Guten Abend,
habe noch eine Frage 🙂 Wie oft ist es denn normal das der Verdichter an und ausschaltet am Tag? Habe Fußbodenheizung, Heizkörper und Warmwasserspeicher.
Habe 30 Betriebstunden vom Verdampfer und 15 Starts gehabt …
Ohne irgendwelche Daten vom Objekt, deiner Hydraulik und der Heizung lässt sich deine Frage kaum beantworten. Außerdem ist das noch zu früh um überhaupt etwas zu sagen.
Grundsätzlich sind maximal 3 Starts pro Stunde noch im grünen Bereich.
Lg Daniel
Ohne Worte. 😂
Vielen Dank für diese ordentliche und konstruktive Antwort … hilft einem Neuling hier schon sehr!
Dann schreib mal ein bissel ausführlicher. Dann kann man auch besser drauf eingehen.
Auch bei Neulingen gilt: jede Anlage ist individuell zu betrachten. Es gibt.kein Richtig und kein Falsch. Was bei A stimmt, muss noch lange nicht für B zutreffen.
Und ob Optimierungen sinnvoll sind,kann man erst sagen,wenn man Fakten kennt.
Wenn ich für die 30 Stunden und 15 Starts ein Statement abgeben müsste: alles Paletti. Heisst es doch,dass pro Start der Verdichter 2 h lief. Und wenn man hier noch 1-2 Starts für die WW- Bereitung einbezieht,noch besser.
Du hast dann eine durchschnittliche Laufzeit von 2 h. Das ist vollkommen im Rahmen. Wenn es kälter wird dürfte das sich verlängern. Damit hast du keinesfalls Grund zur Sorge. Ich habe bei ausschl. Heizkörpern im Schnitt ca. 1h 45 Min nach 3.900 Betriebsstunden. Gestern bei unter 5 Grad lief sie ca. 2x 6 h am Tag. Vielleicht hilft dir das weiter
Das hilft mir sehr … vielen Dank. Wie hast du bei Dir denn bei nur Heizkörper die Neigung und das Niveau eingestellt - nur aus Interesse?
@Rallekalle Nur um so ein paar Aspekte zu benennen:
Heizkurve, so dass die Bude warm wird.
Und dann nach unten korrigieren. Die Neigung bestimmt im wesentlichen die Wirkung bei tiefen Aussentemperaturen ( < -5°C ), das Niveau bei hohen bei hohen Aussentemperaturen (>15°C).
Die Solltemperatur (die auf der Kachel in der App) macht eine Parallelverschiebung der Heizkurve nach oben oder unten.
Welche Werte sinnvoll sind, testet man sucessive aus, denn jedes Haus hat einen anderen Wärmebedarf über eine sich verändernde Aussentemperatur, die Größe der Heizkörper spielt eine Rolle und der Wohlfühlfaktor der Bewohner, usw..
Es hilft ein wenig Buch zu führen unter welchen Bedingungen man was gemacht hat.
gruß rudi
@Rallekalle
Ich habe bei Raumsolltemperatur von 20 Grad Neigung 0,6 und Niveau 5 eingestellt.
Ohh das ist mal interessant… heißt du fährst nur mit 38 Grad auf die Heizkörper bei 0 Grad - richtig? Ich dachte das ist etwas wenig ?
Ich bin jetzt bei 0,4/6.
Hab noch bisschen optimiert 😉
Tja,daran siehst du,dass es vollkommen nutzlos ist,die Einstellungen Anderer zu kennen. Weil gerade Heizungen bzw. das Heizverhalten sehr individuell ist.
@Rallekalle schrieb:Ohh das ist mal interessant… heißt du fährst nur mit 38 Grad auf die Heizkörper bei 0 Grad - richtig? Ich dachte das ist etwas wenig ?
Haut bei mir wunderbar hin. Alle Thermostate voll offen und dann zwischen 22 - 23 Grad in den Räumen. Gebäude ist Bj. 2000.
Aber @Franky hat natürlich recht. Jedes Gebäude ist anders; ein grober Anhalt kann es vielleicht sein.
Hab ich auch, 0.4/6, bei 21°C Soll
Ja ich mache noch Komfort von 14 - 17 bei 22 Grad, und normal mit 21.
Ab 21 gehe ich in den abgesenkten Betrieb (18) und hab morgens noch etwas über 21 Grad Wärme in den Räumen.
Und die Anlage lief heute 22 Stunden durch, auf minimalster Stufe, ohne zu Takten.
Ich bin völlig baff. Mehr dazu hier:
Wenn die Anlage 22 Stunden durchläuft… das ist ja Top… aber wie hoch ist da dann der Verbrauch an einem Tag in KW?
Laut App ca. 20 kW/h, 100 kW/h erzeugte Wärme.
€ 5,70,- an Kosten, Sonne war ja heute nichts.
