Frage in die Runde
Wie ist die Mindestlaufzeit der Wärmepumpe ?
Es geht hier um den Typ Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13 2C
In den Technischen Abgaben ist der Wert nicht zu finden.
Im Datenblatt des Herstellers des Kompressor Highly WHP13300PSDPC8FQ der in der WP laut Infos hier aus dem Forum verbaut ist, findet sich folgende Angabe zur Mindestlaufzeit des Kompressors, hilft dir das weiter?
Start-stop frequency
The frequency should be less than 6 times per hour. Operating time from start to stop should
be more than 3 minutes to make sure the oil is above the minimum level. Stopping time should be
more than 3 minutes to make sure the suction pressure and discharge pressure is balance.
Diese Mindestzeiten vom Verdichter Hersteller beziehen sich aber auf eine Mindestzzeit damit der Verdichter keinen Schaden erleidet. In 10 Minuten wird die WP aber keine effiziente Leistung bringen. Ich würde daher als Mindestzeit für einen halbwegs effizientzen Betrieb eine Stunde ansetzen.
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
