Widerstandskennlinie Speichertemperatursensor 7159671 bzw. 9532652 Vitocal 300 BW CD50 BJ 2000
Hallo, ich betreibe eine Wärmepumpe Vitocal 300 BW 108 Baujahr 2000 mit CD50 (läuft und läuft).
Leider finde ich nirgendwo Informationen zu den verbauten Sensoren ST38.2 (laut Montage/Serviceanleitung, Teilenummer siehe oben).
Kann mir jemand den Sensortyp nennen bzw. die Widerstandskennlinie?
Vielen Dank
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Vielen Dank. Ich sagte ja, ich bin zu blöd...
8 ANTWORTEN 8
Hy
Steht meisten am Ende der Leitung drauf
Artikel Nr und wiederstandswert
Und wenn du doch die serviceanleitung hast, ist da meistens eine wiederstandskennline drinnen suchen
Danke für die Antwort,
leider wurde die Leitung bei der Installation offensichtlich gekürzt...
Die Serviceanleitung 2/2000 habe ich noch. Leider steht da keine Widerstandskennlinie drin. Ich habe im Netz natürlich neuere Serviceanleitungen gefunden, aber das kann ja schon ein anderer Sensortyp sein... Irgendwo muss es doch die Info geben. Bauteilnummer habe ich ja. Bin aber offenbar zu blöd um etwas im Netz zu finden.
Hallo
aber die Grundsatzfrage wurde nicht beantwortet: welcher Sensortyp genau ist das bei 7159671?
NTC ??
