Guten Tag,
darf jede Sanitärfirma eine Wartung einer Vitocal 333-G durchführen?
Welche Konsequenzen hat es, wenn die Wartungen von einer Firma ausgeführt werden, die kein Viessmann-Fachpartner ist? Hat das Auswirkungen auf die Garantie?
Ist die Qualität der Wartung die gleiche, wie bei einem Fachpartner?
Vielen Dank und viele Grüße
HG M
Im Übrigen muss eine Wartung des Warmwasserspeichers extra angezeigt werden. Sie ist also nicht mit der Wartung des Heizgerätes verbunden.
Oh, das ist interessant. Also benötige ich 2 unterschiedliche Wartungen:
- Heizgerät: 1 x pro Jahr und
- Warmwasserspeicher.
Wie oft sollte der Warmwasserspeicher gewartet werden? Auch 1 x pro Jahr. Würde Sinn machen, weil der Techniker beides zusammen machen kann.
Gibt es zur Wartung des Warmwasserspeichers auch eine Checkliste, oder ist es mit der Kontrolle der Opferanode getan?
Ein WW-Speicher muss sicher nicht jährlich gewartet werden. Ausserdem würde ich es davon abhängig machen, ob eine Opferanode verbaut und wie die Wasserbeschaffenheit/Härte ist.
Ich würde hier ca. alle 3-4 Jahre mal nachschauen lassen. Auch das Sicherheitscenter, sofern eines verbaut ist. Die kleinen MAG und Rückflussverhinderer halten auch nicht ewig.
Vielen Dank Franky, Jetzt habe ich eine Orientierung.
HG M
Mir wurden für 7 Jahre 2 Wartungsprotokolle (die nur 3 Wochen hintereinander durchgeführt wurden) vorgelegt mit dem Inhalt:
- Anlage geprüft i.O.
- 3l Wasser gefüllt
- Sole-Druck i.O.
- Parameter i.O.
- Probe heizen i.O.
Ist das in Ordnung? Die Viessmann-Checkliste beinhaltet mehr durchzuführende Aufgaben. Z.B. die Magnesium-Sonde prüfen und ggf. austauschen. Das wurde offensichtlich nicht durchgeführt.
Gibt es sonst keinerlei Spuren in den Viessmann-Datenbanken, die eine Durchführung einer Wartung dokumentieren? Z.B. die Parameter der Anlage?
Vielen Dank und herzliche Grüße
HG M
Danke für Ihre Antwort und Hilfe.
Deshalb möchte ich gern kontrollieren, ob tatsächlich Wartungen durchgeführt wurden, oder ob die Wartungsprotokolle lediglich Gefälligkeitsprotokolle sind. Kann man nirgends Spuren einer tatsächlichen Wartung sehen? Im Viessmann-Protal?
HG M
| 4 |
