Welcher Temp.Sensor Sekundär Vorlauf?
welchen Temp.Sensor passt in die Tauchhülse beim Sekundär Vorlauf zwischen Verflüssiger und dem Elektrischen Durchlauferhitzer?
Es handelt such um eine Vitocal 2oo-S
Herstellernummer: 7502078401718109
Danke!
Hallo Michl,
meinst du die nicht besetzte Hülse? Diese ist für den Vorlaufsensor eines bauseitig gesetzten Wärmemengenzählers im gemeinsamen Rücklauf gedacht. Dadurch ist gewährleistet, dass die erzeugte Energie des Durchlauferhitzers nicht mitgezählt wird.
Beste Grüße °fl
Hallo Michl,
Beste Grüße °fl
Ja genau diese meine ich 🙂 welchen Durchmesser braucht da mein Temp. Sensor?
4mm?
Hallo Michl,
der Innendurchmesser sollte bei ca. 6,3mm liegen.
Beste Grüße °fl
