Welcher FI Schutzschalter für Vitocal 250-A?
Welcher Typ FI Schutzschalter sollte für eine Vitocal 250-A verwendet werden?
Als Leitungsschutzschalter vermute ich werden 16A TypB eingesetzt?
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo
Anleitung im Anhang
Schöne Grüße
Geht es um ein 400 V Modell oder 230 V?
Bei  dem 3-phasigen Inverter brauchst du auf alle Fälle einen allstromsensitiven Typ B.
9 ANTWORTEN 9
Hallo
Anleitung im Anhang
Schöne Grüße
Danke, divanc für die schnelle Antwort.
Mart
Hi qwert089
Es geht um die dreiphasige Variante.
Vielen Dank
Mart
Und beim 230V Inverter? Ist das auch mehr eine Empfehlung oder ein muss?
dort sollte mindestens ein Typ F verbaut werden:
bzw. noch mal von ABB
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/typ...
die Teile sind massiv teuer. Es gibt den
Siemens 5SV33443 5SV3344-3 FI-Schutzschalter F 40 A 0.03 A 400 V.
Ist dieser auch geeignet?
https://www.conrad.de/de/p/siemens-5sv33443-5sv3344-3-fi-schutzschalter-f-40-a-0-03-a-400-v-1731791....
Danke.
 WP sind i.R. fest angeschlossen, da besteht meist keine RCD Pflicht. Wenn man einen FI vorsieht, sollte man sich an die Empfehlung des Herstellers halten. Gemäß Empfehlung (!) in der Montageanleitung sollte es eine allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme sein und kein Typ F.
mlz
@JimiBondi  wenn ich deine anderen Beiträge richtig interpretiere, hast du ein 3 phasiges 400V Außen Gerät??.
Gemäß der Matrix von Hager braucht es dann einen Typ B, so wie Viessmann es auch empfiehlt.
