Hallo Viessmann Spezialisten,
welche genaue Type Außeneinheit wurde bei mir verbaut?
inneneinheit
serial nr
7571445701353109
AWB-E-AC 201.D08
ausseneinheit
serial nr
Auf dem Typenschild wurde keine Type angekreuzt.
thomas
Danke flo
für die schnelle Antwort
dann hätte meine Anlage für den Sommer auch eine kühlfunktion wenn ich das richtig verstehe?
Hallo Thompsen221177,
du hast die Außeneinheit D06. In Verbindung mit der Inneneinheit wäre es dann AWB-M-E-AC 201.D06.
Danke flo
Erwarte besser nicht zuviel von der Kühlfunktion.
Ich halte diese Funktion nur für einen Werbegag.
Wenn die Wärme erstmal im Raum drin ist,bekommst die nur schwer wieder raus.
Hallo Franky, ich weis das es die Fußbodenheizung nur auf 4 grad runtergekühlt wird und das es keine Klima ist
Von 4*C kannst träumen. 14-16 ist realistisch. Man hat aber nur eine unangenehme Fusskälte .
Wiev hast du die kühlkennline eingestellt
Ja, du kannst damit kühlen. Bei Kühlung über die Fußbodenheizung sind maximal 2,5K Temperaturabsenkung möglich. Dies ist aber auch noch abhängig vom jeweiligen Raum und der Sonneneinstrahlung.
Hallo flo
ich probiere es einfach mal im Sommer aus?
Schauen wir mal ob es was bringt
Gruß Thomas
Probieren kannst du es. Deine Anlage benötigt dann aber bauseits noch einen Feuchteanbauschalter als Überwachungseinrichtung, damit sich keine Feuchtigkeit am Rohr bildet. Zudem muss die Leitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
