Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Welche Luft-Wärmepumpe bei Heizlastberecnung von 8,2 KW
Hallo Zusammen,
laut Heizlastberechnung vom Gutachter benötige ich eine Wärmepumpe von 8,2 KW. Welche Luft-Wärmepumpe von Viessmann wäre hier die ideale?
7 ANTWORTEN 7
Hallo FF4F,
ein mögliches Modell wäre die Vitocal 250-A. Ob diese zu deinem System bzw. eine Aufstellung möglich ist, solltest du einmal durch deinen Fachbetrieb vor Ort prüfen lassen.
https://www.viessmann.de/de/produkte/waermepumpe/vitocal-250-a.html#waypoint_content_navigation_star...
Wer hat die Heizlast berechnet?
Hast noch ein paar Facts zum Haus, Hydraulik, Heizverhalten, Heizzeiten, Personenanzahl, NAT usw.?
Hallo Flo_Schneider,
die Heizlast wurde vom Sachverständigen berechnet Haus Baujahr: 2007, Personen im Haushalt: 4, zu beheizende Fläche 190qm, Alte Heizung: Vitocal 200-G mit Warmwasserspeicher und Brauchwasserspeicher. Nach 17 Jahren Totalschaden.
Warum willst du dann jetzt eine Luft-WP??? Das ist sehr verwunderlich, ist die Primär-Quelle versiegt?
Wenn du in der Vitocal 200-G schaust, wie viele Betriebsstunden der Verdichter in den 17 Jahren gelaufen ist und  postest welche 200-G das genau war kann man sehr gut abschätzen ob die Berechnung des Beraters der Realität entspricht.
Wieso jetzt plötzlich Luft und nicht wieder Sole?
Leider wurden die Fragen nur teilweise beantwortet.
Es handelte sich auch vorher um eine Luft Wärmepumpe
Danke für deine Antwort und dem Link.
