Hallo Experten...
Ich habe heute Wasserspuren unter den Anschlüssen vom Wärmetauscher entdeckt,
ist das normal, kann das Kondenswasser sein oder Anschluss undicht ?
Da würde ich mich auf keine Spekulationen einlassen.
Schick die Bilder deinem HB damit dieser sie an Viessmann weiterleitet und entsprechende Prüfung stattfindet.
Hallo Hkeller,
ich empfehle dir auch, dies vor von deinem Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Hallo Flo..
Habe heute die Stelle gereinigt, werde beobachten...
Dieser (kleine) Wärmetauscher führt gar kein Wasser, ist nur
Kältemittel angeschlossen, kann also nur Kondesat sein...
Welche Funktion hat der WT, verbindet 2 Kältemittel Kreise...?
Evtl zum abtauen ?
Gruß Herbert
Es gibt einen Wärmetauscher zum Aufnehmen der Abwärme des Inverters. Wenn es Kondensat ist, dann kann ich nur empfehlen, einmal alles trocken zu wischen und nicht jeden Tag nachzusehen, da sich ansonsten kein eigenes Klima im Kältekreisraum bilden kann, da immer wieder neue Luft mit höherer enthaltener Luftfeuchtigkeit nachströmt.
