Hallo in die Runde,
meine Vitocal 300-A ist so eingestellt, dass die Warmwasseraufbereitung von 9:30 - 18:00 im Normalbetrieb läuft.
Nun ist die WP heute pünktlich um 9:30 angelaufen. Die Soll Temperatur ist auf 50Grad eingestellt. nach ca. 20 min war die Temperatur bei 49Grad und die WP schaltete sich ab.
Nach ca. 10 Minuten schaltete sie sich wieder ein und heitzte weiter, bis die Soll Temperatur erreicht wurde.
Ist dieses Verhalten normal? Das kann doch der WP nicht wirklich gut tun, wenn sie im vollbetrieb ausgeht und dann wieder nach ein paar Minuten anläuft.
Andy
Hallo Andy,
kannst du mir sagen, welche Vorlauftemperatur sie in dem Moment hatte? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
sorry hat etwas länger gedauert wollte die Schaltzeiten genau erfassen.
Hier die Erkenntnisse von heute Morgen.
9:30 WP schaltet sich ein, folgende Werte hat die Anlage:
Nach 10 Minuten um 9:40 Uhr hat sie Anlage folgende Werte:
Um 9:44 Uhr schaltet sich die Anlage aus mit folgenden Werten:
Um 9:50 schaltet sie sich wieder ein und schaltet ab um 10 Uhr mit der gewünschten soll Temeratur von 49 Grad.
Hier noch die Seriennummer der Anlage:
7427068002971102
Andy
Hallo Andy,
ich würde mal in der Diagnose des Kältekreises in die Meldungshistorie gucken und da mal schauen, ob um diese Zeit etwas eingetragen ist.
Liebe Grüße
AlexanderZwo
Die Anlage hat vor Erreichen der Solltemperatur die maximale Vorlauftemperatur von 60°C erreicht. Die Anforderung bleibt allerdings bestehen, weshalb sie dann nochmal einschaltet. Ich empfehle dir, den Sollwert abzusenken.
Hi Flo & all,
die wasseraufbereitung war auf den Modus 3 - Normal eingestellt. Daduch kam dieses Verhalten zu stande.
Ich hab wieder die Option 2- Oben eingestellt. siehe da alles Top.
Andy
Danke für die Info. 🙂
