Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Wir haben eine Sole-Wasser-Wärmepumpe (Vitocal 300G) die an einem Erdsondenfeld betrieben wird und die nur zu Heizungen (nicht für Warmwasser) genutzt wird. Da das Sondenfeld mit Wasser statt mit Sole betrieben wird, wurde die WP entsprechend mit den Umbausatz von Viessmann dahingehend umgerüstet.
Das Problem ist jetzt, dass die WP trotz eines hohen Wärmebedarfs aus dem Gebäude einfach nicht anspringt. Die WP ist so eingestellt dass sie abschaltet, wenn die Vorlauftemperatur die aus den Sonden kommt bei ca. 8°C liegt. Wenn dieser Punkt erreicht ist, schaltet sie ab und erst wieder an wenn die Vorlauftemperatur wieder bei klapp 13°C liegt. Das dauert aber ewig bis die Sonden sich soweit regeneriert haben. Teilweise 3 bis 4 Tage. D.h. die WP läuft 15h am stück durch und schaltet dann für 3-4 Tage aus.
Der Grund ist wohl ein einstellbarer Parameter der auf 5K gestellt ist und der genau besagt, dass die WP erst wieder anspringen darf wenn die VL-Temperatur wieder um 5 Kelvin gestiegen ist. Diesen Parameter suche ich! Kann mir jemand sagen wie der heißt? Bzw. welchen Parameter-Code dieser Wert hat? Ich weiß, dass es ein Code sein muss, den man nur über die Bedienebene 2 einstellen kann und dass das nur ein Fachmann mit Viessmann-Schulung machen sollte.
Mein Heizungsbauer ist aber zu doof dafür und der Viessmann Kundendienst hat keinen Bock vorbei zu kommen. Also werde ich mir einen anderen Heizungsbauer suchen müssen, aber ich will ihm schonmal direkt sagen was er ändern soll...
Ich weiß nämlich genau dass es wunderbar funktionieren würde wenn der Wert auf 4K geändert würde. Denn die 12°C hat das Sondenfeld schnell wieder erreicht. Nur halt das letzte eine Grad brauch ewig...
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe.
Gruß Stefan
Hallo StefanWillms,
die Hysterese für die Freigabe des Verdichters bei Unter/Überschreitung der Primär-Eintemperaturen wird über den Parameter 5004 eingestellt.
Marcel
Hallo StefanWillms,
Marcel
Perfekt danke Marcel! Genau das hab ich gesucht. Leider steht der Code nicht in der Serviceanleitung die ich vorliegen habe. Dann ist ja klar dass ich mir darin nen Wolf gesucht habe...
11 | |
10 | |
