Was bedeutet der SCOP bei der Mitteltemperaturanwendung W55?
Hallo liebe Community,
wenn ich in die technischen Daten zum z.B. vitocal-250 schaue, gibt es da Werte für den SCOP für Mitteltemperaturanwendungen (W55).
Wie genau muss ich das interpretieren? Ist dies der SCOP-Wert, wenn ich dauerhaft eine VL-Temperatur von 55 Grad nutze? Oder dann, wenn ich bei einer bestimmten Außentemperatur die 55 Grad erreiche (aber bei anderen Außentemperaturen entsprechend der Heizkurve eine andere VL-Temperatur)?
Interessiert mich, da wir z.B. in unserem Haus bei 0 Grad Außentemperatur ca. 47 Grad VL-Temperatur haben. Aber bei -5 Grad Außentemperatur wären wir nahe an den 55 Grad VL-Temperatur etc.
1 ANTWORT 1
Letztlich ist es die Unterschiedung zwischen einer typ. FBH oder Radiatoren bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen. Insofern sind es mehr oder weniger theoretische Werte zum Vergleichen.
Bei dir wäre die Mitteltemperaturanwendung schon passend. Die Ableitung eines genauen Wertes für dein Haus geht damit aber nicht.
Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²
