Was bedeutet Konstanttemperatur als Regelstrategie der Vitocal 250 AH ?
Wann setzt man diese Strategie ein
Und was bedeutet Notlauf ?
Hallo, das würde ich auch gerne wissen…
Wo finde ich eine Betriebsanleitung für den Vitocal 250 AH?
Hallo KlausKarl,
das bedeutet, dass du eine feste Außentemperaturgrenze für den Wechsel zwischen externen Wärmeerzeuger und Wärmepumpe festlegen kannst. Bei ökonomisch oder ökologisch ist es flexibel nach den jeweiligen Energiepreisen oder den Energiefaktoren.
@HHRHD: Dir hatte ich dazu bereits in deinem anderen Beitrag geschrieben.
vielen Dank für die Antwort! Wie kann ich die Konstanttemperatur einstellen und was ist der werkseitig eingestellte Wert? Bei ökonomischer und ökologischer Einstellung kann ich Werte eingeben, bei der Konstanttemperatur nicht. Am Gerät selbst erscheinen all diese Optionen nicht, nur in der App. Auch in der Betriebsanleitung fehlt die Beschreibung.
KlausKarl
Dein Fachbetrieb kann die Temperaturgrenze und den Konstantbetrieb festlegen und die Anlage via ViGuide entsprechen einstellen.
Vielen Dank! Das werde ich gleich mal mit denen besprechen…
