Wartungsarbeiten 11.12.2024
Guten Morgen,
Meine Temperaturen in der App sind alle eingefroren, keine Änderungen mehr seit gestern Abend? Die Pumpe tut anscheinend ihren Job, bin leider unterwegs und hab nur die App.
Vitocal250-SHb10/2HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV6,9kWp/Geb.Bj.1997
93 ANTWORTEN 93
Hat jemand Vicare+? Dafür muss man ja extra bezahlen und vielleicht funktioniert das?
Bei mir werden auch die Temperaturen nicht aktuell angezeigt. Nach reset der Kommunikstion mit den Thermostaten gings mal einen halben Tag. Sehr komisch. Falls die Storung bei Viessmann liegt, wäre ein Hinweis schon hilfreich. Man sucht ja den Fehler immer zuerst bei sich selber. Vielleicht liegt das Problem aber auch in der Firmware der Thermostate?
Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16
Zur Zeit nur Murks.  Ob das WW aufheizt kann man nur an der Zirkulationspumpe erkennen.
Ist die aus, wird WW aufgeheizt. wenn an, ist Aufheizen erledigt.
Aber ok, bald wird eh alles gekappt, der Endkunde ist Viessmann komplett egal.
Wird sich rumsprechen und Vaillant, Buderus, Bosch, Panasonic etc. werden profitieren.
Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.
@Küstenpumpe  Das WW aufgeheizt WERDEN SOLLTE erkennt man daran, dass in der Kachel "Warmwasser" die beiden Striche in der Mitte durch die Solltemperatur ersetzt wird. Was dem unbedarften Nutzer nicht vermittelt wird, ist, ob die Hysterese unterschritten ist, und die Aufheizung tatsächlich stattfindet. Dazu muss man die Zahlen vergleichen und etwas Kopfrechnen anwenden. Da wäre ein Symbol hilfreich, so wie in der Kachel "Status Wärmepumpe".
Was halt saublöd ist, und bereits hier angemerkt wurde, ist die Anzeige der Ist-Temperatur, die vom Ausgangswert mit irgendeiner Dezimalstelle immer nur um 1K ansteigt (also z.B. 42.3° - 43.3° - 44.3° usw.), was äußerst verwirrend ist. Wie letztlich die angezeigte Dezimalstelle entsteht, konnte ich bisher nicht erkennen. Sie scheint aber total random zu sein.
Vor den Wartungsarbeiten konnte man dort sauber die Aufheizung in 0.1K Schritten verfolgen und sehen, dass sich etwas tat.
Vitocal 250-A13, 200l Puffer (HK, FBH), 390l WW mit Solar, PV 5,2 KWp, Wallbox, Haus 270qm BJ 1977, Anbau 1991
Striche anstatt Solltemperatur habe ich noch NIE in ViGuide gesehen. Da musst du wohl ne andere Version haben...
Die WW Temperatur die angezeigt wird, die wird scheinbar ausgewürfelt oder ist ein Wert der vor Stunden mal anlag..
Verdichter An/Aus ist auch nicht verlässlich, nach wenigen Minuten ist die Webseite ausgeloggt, die Werte eingefroren und man muss die Seite neu laden lassen.
@Küstenpumpe,
es geht hier um die App und nicht um ViGuide!
Da hast du etwas verwechselt und die Aussagen von @Melifrankus sind korrekt und zutreffend.
Sonnige Grüße
Thilo
Jeden Tag etwas neues, jetzt fehlen die Linien bei der Temperatur?
Seit 2 Tagen ist die Außentemperatur angepinnt und min/ max gibt's auch nicht mehr.
Wünsche allen ein frohes Fest
Moin, anscheinend wird daran gearbeitet, jetzt geht wieder etwas mehr.
schönes Weihnachtsfest
Moin, wieder ein neues Phänomen! WW ist aktiv,  es wird auch wie geplant erwärmt aber die Kachel ist inaktiv.
Gesundes neues wünsche ich erstmal allen.
  • Was mir noch aufgefallen ist und auch etwas irritiert, das z.B. Status der Wärmepumpe in der Kachel einen anderen Wert anzeigt wie im Untermenü und Pufferspeicher und Vorlauf ist auch der selbe Fühler.
Ist bei mir nach wie vor das Gleiche. Zwischenzeitlich habe ich mich an den Murks schon fast gewöhnt.
Daran werde ich mich nicht gewöhnen und schon gar nicht bei dem Preis der ganzen Sache.
Am schlimmsten ist das es keine Informationen gibt wie und was geplant/ gemacht wird, momentan ist es eine "Krücke". Andere fliegen zum Mond und hier scheitert es daran ein paar Werte zur Verfügung zu stellen anhand denen man auch etwas erkennen kann/könnte.
Bis jetzt hat sich von Viessmann niemand gemeldet. Lesen die hier nicht mit?
Ich habe in der App einen allgemeinen Hinweis, dass am 8.1. wieder Wartungsarbeiten stattfinden. Mal sehen, ob sich dann was ändert.
Viel schlechter geht nicht also müsste es wieder besser werden, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Moin, jetzt sind meine Betriebsstunden zurückgesetzt worden, das finde ich schon frech! Auch wenn ich Zugriff gewähre ist es dennoch meine Anlage und Betriebsdatrn sollten schon vor Eingriffen sicher sein.😡
Hallo PARTO,
habt ihr zufällig einen Stromausfall gehabt? Bei mir werden Betriebsstunden und Starts bei jeder EVU Abschaltung (2x am Tag) zurückgesetzt.
Hi, ich habe gestern einmal den Hauptschalter betätigt da ich den Kontakt vom Externen Wärmeerzeuger umlegen musste. Aber das Gerät hatte ich vorher auch schon wegen Fehlern in der App auf anraten hier im Forum  ausgeschaltet und da ist nix passiert?
Die Betriebsdaten sollten schon irgendwie geschützt weggespeichert werden, das ist ja dilettantisch, sorry.
Die Starts sind ja auch noch da nur die Stunden sind weg.
Nach den heutigen Wartungsarbeiten von Viessmann ist jetzt die Nachkommastelle der Warmwassertemperatur gekappt, es werden nur noch ganzzahlige gerundete Werte angezeigt. Ziemlicher Rückschritt, wie ich finde, eine Voraussage, wann die Anlage wieder Wasser erwärmt, ist so nicht mehr sinnvoll möglich
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir wird alles normal angezeigt.
Habe trotzdem zusätzlich noch einen D18B20 Sensor verbaut. Liefert zuverlässigere Werte.
Lg
So, glaube hier kommt nix mehr, wir haben ja schon gekauft und sind nicht mehr interessant. Die Entscheidung für ein deutsches Produkt wegen der einfacheren Kommunikation war wohl leider mehr Wunsch wie Realität.
Vielleicht hätten wir ja auch die Änderungen verstanden wenn man sich dazu geäußert hätte.
@CustomerCareChris
Was ist nach 1 Monat aus dem Ticket geworden? So lässt sich jedenfalls kein großer Nutzen aus der App ziehen. Kunden in der Community zu vertrösten, kann ja nicht der Anspruch von VM sein!?
bitte entschuldigt die späte Rückmeldung.
Bedauerlicherweise habe ich noch keine Neuigkeiten. Ich habe aber grad nochmal nachgehakt, damit man mir einen aktuellen Status mitteilt.
