Guten Morgen,
Meine Temperaturen in der App sind alle eingefroren, keine Änderungen mehr seit gestern Abend? Die Pumpe tut anscheinend ihren Job, bin leider unterwegs und hab nur die App.
Hat jemand Vicare+? Dafür muss man ja extra bezahlen und vielleicht funktioniert das?
Bei mir werden auch die Temperaturen nicht aktuell angezeigt. Nach reset der Kommunikstion mit den Thermostaten gings mal einen halben Tag. Sehr komisch. Falls die Storung bei Viessmann liegt, wäre ein Hinweis schon hilfreich. Man sucht ja den Fehler immer zuerst bei sich selber. Vielleicht liegt das Problem aber auch in der Firmware der Thermostate?
Zur Zeit nur Murks. Ob das WW aufheizt kann man nur an der Zirkulationspumpe erkennen.
Ist die aus, wird WW aufgeheizt. wenn an, ist Aufheizen erledigt.
Aber ok, bald wird eh alles gekappt, der Endkunde ist Viessmann komplett egal.
Wird sich rumsprechen und Vaillant, Buderus, Bosch, Panasonic etc. werden profitieren.
@Küstenpumpe Das WW aufgeheizt WERDEN SOLLTE erkennt man daran, dass in der Kachel "Warmwasser" die beiden Striche in der Mitte durch die Solltemperatur ersetzt wird. Was dem unbedarften Nutzer nicht vermittelt wird, ist, ob die Hysterese unterschritten ist, und die Aufheizung tatsächlich stattfindet. Dazu muss man die Zahlen vergleichen und etwas Kopfrechnen anwenden. Da wäre ein Symbol hilfreich, so wie in der Kachel "Status Wärmepumpe".
Was halt saublöd ist, und bereits hier angemerkt wurde, ist die Anzeige der Ist-Temperatur, die vom Ausgangswert mit irgendeiner Dezimalstelle immer nur um 1K ansteigt (also z.B. 42.3° - 43.3° - 44.3° usw.), was äußerst verwirrend ist. Wie letztlich die angezeigte Dezimalstelle entsteht, konnte ich bisher nicht erkennen. Sie scheint aber total random zu sein.
Vor den Wartungsarbeiten konnte man dort sauber die Aufheizung in 0.1K Schritten verfolgen und sehen, dass sich etwas tat.
Striche anstatt Solltemperatur habe ich noch NIE in ViGuide gesehen. Da musst du wohl ne andere Version haben...
Die WW Temperatur die angezeigt wird, die wird scheinbar ausgewürfelt oder ist ein Wert der vor Stunden mal anlag..
Verdichter An/Aus ist auch nicht verlässlich, nach wenigen Minuten ist die Webseite ausgeloggt, die Werte eingefroren und man muss die Seite neu laden lassen.
es geht hier um die App und nicht um ViGuide!
Da hast du etwas verwechselt und die Aussagen von @Melifrankus sind korrekt und zutreffend.
Sonnige Grüße
Thilo
Jeden Tag etwas neues, jetzt fehlen die Linien bei der Temperatur?
Seit 2 Tagen ist die Außentemperatur angepinnt und min/ max gibt's auch nicht mehr.
Wünsche allen ein frohes Fest
Moin, anscheinend wird daran gearbeitet, jetzt geht wieder etwas mehr.
schönes Weihnachtsfest
Moin, wieder ein neues Phänomen! WW ist aktiv, es wird auch wie geplant erwärmt aber die Kachel ist inaktiv.
Gesundes neues wünsche ich erstmal allen.
