ich habe einige Fragen zur Wartung und Garantie meiner Wärmepumpe.
Wir haben nachdem unsere erste Wärmepumpe fehlerhaft eingebaut wurde, von unserem "Fachbetrieb" im März 2017 eine neue komplett neue Anlage bekommen.
Die Anlage ist über die ViCare App aufgeschaltet.
Zusätzlich haben wir einen Wartungsvertrag bei unserem Fachbetreib abgeschlossen.
1. In welchen Abständen muss genau die Wärmepumpe gewartet werden?
2. Was genau soll laut Hersteller geprüft werden (gibt es eine Checkliste)?
3. Ist es richtig, dass durch die Aufschaltung der APP eine erweiterte 5-Jahres-Garantie besteht?
Danke und Gruß
WP
Hallo WP,
eine Wärmepumpe sollte wie jeder andere Wärmeerzeuger, einmal jährlich von einem Fachbetrieb überprüft werden. Die durchzuführenden Wartungsschritte sind in der zu deiner Wärmepumpe zugehörigen Serviceanleitung im Inhaltsverzeichnis markiert. Sollte diese Anleitung fehlen, kann Sie dein Fachbetrieb ggf. über https://webapps.viessmann.com/vibooks/DE/de herunterladen. Die 5 Jahres-Garantie per Vitoconnect ist möglich, allerdings muss die Anlage einige Monate nach der Installation aufgeschaltet werden. Am besten loggst du dich mal mit deinen ViCare Logindaten unter https://registration.viessmann.com/heating-system-registration/0500/de/login ein. Dort kannst du dir ein Anlagen-Garantiezertifikat generieren um zu sehen, welche Garantie bei dir hinterlegt ist.
Gruß Christoph
Hallo WP,
die Serviceanleitungen sind per ViBooks leider nur für Fachbetriebe zugänglich. Ich habe im System eine aktualisierte Wartungscheckliste gefunden die hänge ich dir hier als Link einmal an. Prinzipiell wird die Anode erst überprüft und dann ggf. ersetzt. Eine Speicherreinigung sollte je nach Zustand im Speicher abgewägt werden. In der Regel wird dies eigentlich nie durchgeführt, oder erst nach 10-20 Jahren einmal. Der Prüfungsintervall der Anode ist unabhängig vom Härtegrad des Wassers, da sich dies ggf. auch spontan einmal ändern kann, wenn eine andere Quelle angezapft wird.
Wartungscheckliste, Vitocal 333-G, 01.07.2019, 4758648
http://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/WCL/4758648WCL00002_1.PDF
Beste Grüße, Chris
