Warnung Außeneinheit OB Vitocal 242s
meine Wärmepumpe Vitocal 242s zeigt in unregelmäßigen Abständen die Warnung „Außeneinheit OB“ an.
Die Anlage ist bereits seit gut 4 Jahren in Betrieb, allerdings tritt die Warnung erst seit diesem Jahr auf und das schon mehrmals. Nach dem quittieren ist es erstmal wieder gut.
An den Außentemperaturen (unter 35 Grad) kann es nicht liegen und es scheint auch keine Sonne.
Woran kann es liegen? Habe ein paar Bilder dazu angehängt.
1 ANTWORT 1
Hallo VerenaG,
die Meldung kommt, wenn die am OAT-Sensor erfasste Temperatur außerhalb der Einsatzgrenzen ist. Dieser sollte einmal von deinem Fachbetrieb bei verschiedenen Temperaturbereichen geprüft werden. Eventuell fällt er in einem bestimmten Bereich stark ab. In dem Fall sollte er gewechselt werden.
