Hallo Fachleute,
ich habe eine Frage bzgl. der Auslegung unseres neuen Hybridheizungssystems durch den Installateur:
Pelletanlage mit 14,9KW (22Jahre), eines neuen Kombispeichers mit ca 600 Liter und einer Warmwasserwärmepumpe Vitocal 262.
Installation / Modernisierung der Heizung erfolgte, nachdem der alte WW-Speicher mit 300L total verkalkt & veraltet war, auch hinsichtlich eines optimaleren Betriebs der Pelletanlage.
Frage nun: Mir erscheint die Leistung der Vitocal bei weitem NICHT ausreichend uns in der Übergangs/Sommerzeit Warmwasser mit min. 45°C herzustellen. Nach 10h Betrieb bei 22°C Zuluft aus dem Raum und Abluft nach außen, orgelt die WWP mit einem dT von 3K vor sich hin.....ohne große Wasserentnahme. Was kann da sein? Zumindest ein dT von 10-15K des WW im Kombispeicher sollten drin sein....Kann die Leistung der WWP erhöht werden? danke für ein Feedback
Hallo Sunny_1517,
die Wärmepumpe hat einen fixspeed-Verdichter und somit immer eine feste Leistung. Wie verhält es sich denn, wenn du die Zirkulationsleitung absperrst und keine Warmwasserentnahme vorliegt?
keine Änderung - WW-Zirkulationspumpe ist sowieso immer abgeschaltet, auch bei nur thermischer Zirkulation, ohne WW-Entnahme, keine Temeratursteigerung im Kombispeicher ersichtlich.
Seit 3h in Betrieb heute, Starttemperatur WW 53°C, Soll 60°C.....
Zuluft Raum ca.19°C, Ablufttemperatur ca.10° > Kompressor kühlt die Luft stark ab im Komfortbetrieb
Liegt es an der Zirkulation des Wassers von der WWP zum Speicher? Aber die Leitung ist allerdings warm, gefühlt weit über 40°C....
Die Pumpe zieht nur um die 750-850W aus dem Netz...ist das korrekt?
Auch das kannst du testen. In den Leitungen sollten Absperrventile vorhanden sein. Schalte die Wärmepumpe nach dem Aufheizen ab und sperr die Leitung ab, dann wirst du sehen, ob es darüber passiert.
