Guten Morgen,
bitte um eure Hilfe. Mein Sensor F15 zeigt fehlerhafter weise 79,6Grad an.
Warmwasser wie fuer mich erwartet eiskalt, da ja die Steuerung glaubt es sei mit 79Grad heiss genug.
Ich denke die Ursache ist ein loses kabel wie im Foto zu sehen.
Kann aufgrund der beigelegten Infos mir bitte jemand sagen wo das Kabel wieder hineingehört?
vielen Dank
Hallo @behn66
Die WP-Seriennummer ist wahrscheinlich 3004305.
Der Mischermotor wird an die Klemmen 17, 16 angeschlossen.
Der Sensor F15 wird an die Klemmen X1.7, X2.7 angeschlossen.
Du müsstest mal schreiben, welche Anlage bei dir werkelt.
Hi Franky,
danke. Es ist eine Viessmann Vitocal 300 BW 113 CD60
Da bin ich überfragt. Weiss ein anderer mehr ?
Hallo @behn66
Hallo Franky,
ersteinmal grossen dank. Ich habe soeben einen kompletten Factory-Reset der Steuereinheit gemacht.
Die Seriennummer war richtig von Dir herausgesucht. Danke. Werde ich in Zukunft gleich komplett angeben..
Nach dem Reset der Steuereinheit waren alle Sensoren wieder richtig. Anlagenprogrammierung / Anlagendefinition natürlich weg,...
Werde nun dem Mischer wieder anschliessen - Danke!
gruesse
Der Dank geht eher an divanc oder ?
10 | |
