Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe
ich heize mit einer Viessmann Vitola Comferral Ölheizung mit einem 165Ltr. Wasserspeicher. ( Baujahr 2000)
Dieser Wasserspeicher möchte ich durch einen 200Ltr Warmwasserspeicher mit Wärmepumpe, den ich an die Ölheizung anbinden kann, ersetzen.
Gleichzeitig sollte dieser Warmwasserspeicher mit meinem SMA Sunny Home Manager 2,0 kommunizieren, um den Überschüssige Strom von der Pv-Anlage, statt einzuspeisen, zur effizienter Warmwasserbereitung zu nutzen.
Welcher Warmwasserspeicher können Sie mir empfehlen?
1 ANTWORT 1
Seit wann kommuniziert ein Speicher (Blechfass mit Löchern)  mit einem PV Manager ?
Du musst mal etwas kleinere Schritte machen. Ein "dummes" Blechfass mit Öffnungen kannst du von einem Dutzend Hersteller beziehen.  Dieser Speicher kann erst mal gar nix.
Das wäre Schritt 1
Jetzt zu Schritt 2:
Wie willst du das Wasser da drin erwärmen ?
WP nur für Brauchwasser ?  Heizstab ?
Oder willst du  ggf. eine Plug and Play Standalone Lösung  für  200 Liter WW haben ?
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
