Warmwasserkosten berechnen
die VICare App gibt für die Wärmepumpe Stromverbrauch und erzeugte thermische Energie separat für Heizung und Warmwasser an. Meine Anlage wird unterstützt von Solarthermie. Ich habe separate Wärmezähler im Ausgang der Wärmepumpe und im Heizungskreislauf. Außerdem kann ich die Wärmebilanz des Warmwassererhitzers am Display des Vitotrans ablesen. Mein Stromzähler erfaßt den gesamten Stromverbrauch von Wärmepumpe und allen Umwälzpumpen. Ich möchte den Stromverbrauch für Warmwasser separat bestimmen, um diese Kosten über die Wasserzähler der insgesamt 3 Wohnungen abzurechnen. Wie teile ich die Stromkosten für Heizung und für Warmwasser auf?
1 ANTWORT 1
@Pete17
Grundsätzlich musst du mit Mietern über Wärmenengenzählern abrechnen. Den Stromverbrauch bei WW Bereitung, da fiele mir nur die "Schaltlogik" der Zirkulationspumpe ein. Bei mir schaltet sie sich ab bei der WW Bereitung. (Mit kleiner Verzögerung, sie schaltet erst ab wenn der Verdichter anläuft. )
Wenn du diese Spannung nun  per Relais negieren würdes, (Relais fällt ab bei WW Bereitung) hättest du am Ausgang einen Kontakt/ein Signal was bei WW Bereitung schaltet/schließt.
Mit dem Kontakt/Signal kannst du nun machen was du willst.
Jetzt musst du nur noch einen Zähler finden den man mit dem Schließer/Signal  ON/OFF schalten kann.
Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.
