Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Warmwasserbetrieb zeitlich einstellen
Vorhanden: Vitocal A350.A20 mit einem Speicher und einem Kreislauf, Warmwasser wird über Trinkwasserstation erzeugt, daher WW für Zeitraum einzustellen im Sommer, im Winter ist wegen Heizungsvorlauftemperatur Vorlauf immer genug heiß, nicht aber im Sommer.
Anlage wurde vor 2 Wochen in Betrieb genommen, aber keinerlei Einstellungen trotz Hinweis dafür gemacht. Nun suche ich eine Lösung. Mir wäre lieb, die WW-Zeit von 10:00 bis 18:00 im Sommer einzustellen, um die PV-Anlage besser zu nutzen.
Wie komme ich also in der Steuerung auf diese Ebene der Zeitsteuerung, bislang finde ich nur diese feste Raumtemperatursteuerung.
3 ANTWORTEN 3
Hallo Vito350,
7439968201129128+7439968201135129
Danke, du kannst die Schaltzeiten über das Menü anpassen. Dort wählst du Warmwasser aus und stellst die Zeiten entsprechend deiner Wünsche ein. Nachfolgend habe ich dir die Bedienungsanleitung angehängt.
https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581687VBA00002_1.pdf?#pagemode...
