Hallo Zusammen,
Folgender Zusammenhang:
Unsere Vitocal 200-S D09 benötigt fürs WW ca 20min, also sehr schnell. Leistung im Peak sind daraus 4,5kW...
Mein Kumpel hingehen fährt 40min mit einem Peak von 2kW.
Kann man dieses Regelungsverhalten auch bei der Vitocal 200-S einstellen?
Mir ist klar, dass das ein Komfortverlust ist, da man länger braucht, aber ich würde es mir wenigstens anschauen wollen?!
Danke vorab
Gruß pS
Dankeschön
Die besagten Parameter findet man in Codierebene 2 oder?
Die Heizstab Hysterese habe ich nun auch mal von 10K auf 15K gestellt.
Mal schauen ob das zu den 5kW geführt hat.
Ergebnis kommt: die Leistung war dennoch sehr hoch. Und die Temperaturen sind ja mild zur Zeit. Hatte vllt 8Grad.
Waren wieder 4,3kW im Peak.
Normal so bei unsrer Vitocal D09?
Du kommst nur weiter wenn du dich einmal einen Tag lang vor deine Anlage stellst und alles mögliche beobachtest, fotografierst und zusammen mit dem Handbuch auswertest. Warum sollten die 4,3kw mit der Warmwassererwärmung zu tun haben?
Hehe...das mache ich ha quasi schon.
Und der Peak ist ja eindeutig, der kommt von der WW Bereitung.
Na dann musst du doch beobachtet und dokumentiert haben warum dieser Peak bei der Warmwassererwärmung entstanden ist.
Auf welche Werte hast du eingestellt! Kannst du beim nächsten Mal in den Trend näher rein zoomen? Dann sieht man den Verlauf der Warmwasserproduktion auch besser.
@Dickmuschel2013 und @jan_bln :
Anbei die gewünschten Daten.
Bitte sagen, wenn was fehlt.
Heute habe ich sogar die 6kW geknackt...eindeutig zu sehen. Um 0600 und um 1600 wird bei mir WW bereitet.
- Bei soll Oben 45° von 35° kommend.
- Heizstab aus, Hysterese hatte ich schon auf 15K gestellt.
- Habe unten Bilder von den ersten Minuten reingestellt.
Soll ich mal die Parameter in CodEbene2 anpassen?
In dem Link oben schreibt einer hiervon:
601C: 90 (ALZ: 132) und 601D: 40 (ALZ: 60).
Darf ich das auch so machen? Sollte ich?
Wie wird der Verbrauch, blaue Linie, erfasst? Welche Verbraucher sind das alles? Was passiert laut Logbuch zum Zeitpunkt der Peaks? Fotos mit genauer Zeitanzeige dazu bitte.
Also bei den 6kW waren sicherlich gleichzeitig noch andere Verbraucher im Haus aktiv. Der Kompressor verbraucht nur maximal 4 kW elektrisch bei der Drehzahl von 76%. (So bei mir zumindest)
Fang erst mal mit 601C: 100 und 601D: 50 an und schau es dir morgen an.
Ich finde es verdächtig, dass du bei solch einer hohen Drehzahl von 76% noch nicht mal den Rücklauf um 5 Grad erwärmt. Vielleicht braucht deine Anlage etwas mehr Drehzahl.
Welches Logbuch meinst du?
Ich kenne nur das hier, das zeigt eher wenig oder?
Verbraucher waren nur ein Kühlschrank und ein paar Lichter.
Die blaue Linie kommt von meinem Wechselrichter, Fronius Gen24.
Achja, ich habe die Vitocal 200-S D09.
Werde morgen berichten;)
Danke vorab
Und wenn du nun auf die unterlegt Zeile "Verdichter 1" zb. mit OK drückst steht noch mehr. Fotos der Anlagenübersicht just aus dem Moment wo die Peaks entstehen.
Das meine ich auch. Die Fotos und Angaben zeigen das Problem noch nicht. Ich würde erst mal noch keine Parameter ändern bevor ersichtlich ist wo der hohe Verbrauch herkommt.
Vielleicht ist der Warmwasserspeicher zu tief ausgekühlt? Ansonsten sehe ich bei den Bildern vom Kältekreis nicht's auffälliges.
Alles klaro,
Ich probiere das mit den Fotos die Tage nochmal. Danke dir!
Laut Datenblatt kann die WP durchaus 6kW ziehen oder?
5kW WP + 1kW Leistungselektronik
Und da die Kiste bei WW sicher Vollgas gibt, ist das nicht unrealistisch oder?
Sorry, mein Aussage war falsch. Die Außeneinheit zieht bei mir maximal 5 kW.
Ja passt doch...
Das Datenblatt sagt nichts anderes oder?
richtig 🙂
Pass mal auf, folgender Vergleich:
Meine Anlage Vitocal 200-S ...b07, hat eine elektrische Leistungsaufnahme von ca. 4,6kW und benötigt für die WW Bereitung mit einer Verdichterleistung von ca. 80% nur max. 2,6kW! Und meine gibt auch Gas.
Ob deine Vollgas gibt und ob das alles so passt? Keine Ahnung!
Ohne aussagekräftige Fotos, Daten, Screenshots wird das nichts.
Nur nach Datenblättern und Vermutungen können wir dir kaum helfen.
Danke für den Vergleich!
Ich bräuchte dann bitte nochmal Starthilfe was genau ich noch hochladen soll? Ich dachte ich hätte schon alöe Zustände abfotografiert?
Danke für die Geduld!
8 | |
4 |
