Warmwasserbereitung Vitocal 222-s
Hallo, seit 2 Tagen ist unser Warmwasser sehr schnell aufgebraucht. Reicht nicht mal mehr für eine Person zum Duschen.
Normalerweise aktiviere ich dann die Einmalige Warmwasserbereitung, die dann schnell hilft. Aber auch das braucht ewig um wieder auf die eingestellte Temperatur zu kommen...
Kann es eventuell an den Einstellungen liegen (die wir nie verändern)?
1 ANTWORT 1
Hallo anFi,
über das Trending deiner Anlage kann ich keine ungewöhnlich lange Aufheizdauer bei der Warmwasserbereitung erkennen. Kannst du das Problem eventuell noch etwas genauer beschreiben? Ist das bei allen Zapfstellen so?
