ich war drei Wochen abwesend und hatte die WP komplett ausgeschaltet.
Nach Einschalten der WP heizte die WP, aber die Warmwasserbereitung blieb aus.
Die "einmalige Warmwasserbereitung" funktionierte nicht. Nach der Eingabe von"Ja" sprang das Display sofort ohne Reaktion wieder auf das Eingangsmenue.
Der Viessmann- Kundendienst hat den Drehschalter an der Pumpe auf Timer gestellt, dann lief sie mit dieser Einstellung bis gestern Abend. Ich habe eine Fernbedienung, die auf Timer gestellt ist. Wie muss der Drehschalter an der Pumpe in diesem Fall stehen?
Ist die Displayplatine defekt?
manne31
Hallo manne31,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht das Problem aktuell noch?
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
ich habe den Fehler gefunden.
In der Fachbereichsebene war die Warmwasserbereitung auf "AUS" gestellt.
Ich habe sie wieder auf Timer gestellt und alles läuft wieder.
Wieso das in meiner Abwesenheit passiert ist kann ich mir nicht erklären.
Vielen Dank
manne31
Danke für die Info.
 Flo_Schneider
			Flo_Schneider
