Warmwasseraufbereitung Vitocal 242-G
Meine Wärmepumpe plagt sich seit kurzer Zeit enorm mit der WW Erwärmung auf die eingestellten 50 Grad Celsius. Was meine ich damit? Sie braucht dazu sehr lange und wird dabei sehr laut. Hört sich an als ob sich ein Kompressor extrem plagen müsste. Wird die gewünschte WW Temperatur dann erreicht, bricht die Aufbereitung mit einem lauten, polternden Geräusch ab. Anfangs dachte ich daß jetzt eine Fehlermeldung kommen würde, ist aber nicht der Fall. Nachdem die WP im Keller unter unserem Schlafzimmer positioniert ist, fällt das laute Geräusch besonders in der Nacht unangenehm auf. Meine Vermutung wäre ein neuerliches Problem mit dem 3 Wege Ventil (war schon 2 x defekt). Ich glaube auch dass während der WW Aufbereitung sich die Temperatur in der Fussbodenheizung merklich erhöht, also man kann in einigen Räumen spüren dass der Boden wärmer wird. Gibts dazu Meinungen oder Einschätzungen was der Grund sein könnte? Vielen Dank an alle die sich Zeit für eine Antwort nehmen!
0 ANTWORTEN 0
