Warmwasser mit Wärmepumpe - Überlegungen
wir haben eine circa 20a alte Pelletheizung ohne (!) Heizwasserspeicher, die noch hoffentlich lange hält und die Überlegung, den angeschlossenen WW-Speicher (400l), vor einem möglichen Lebensdauerdefekt per WW-WP zu ersetzen. Somit könnte auch im Sommer der Brenner aus bleiben, wenn nur WW benötigt wird.
Aufstellmöglichkeit wäre in der Waschküche gegeben mit Anschluss an die Wasserleitungen. PV kommt evtl. in nächster Zeit dazu.
Fragen zu einer WW-WP:
Gibt es diese auch als Ausführung in Edelstahl? Oder ist das nur in Kombination eines  WP-Moduls und separater (Edelstahl)Speicher machbar? Ist das dann sinnvoll oder doch besser ein integriertes System (WP sitzt auf emailliertem Speicher)?
Haben die Geräte eigentlich einen Anschluss für die Zirkulationsleitung?
Danke und Gruss
Hallo US721,
in Edelstahlausführung gibt es die Brauchwasserwärmepumpen nicht.
Ein Zirkulationsanschluss ist vorhanden. Zum Beispiel bei der 262-A.
