Warmwasser mit Durchlauferhitzer
Guten Tag,
ich habe eine Vitocal 300-A mit Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher und Elektrischen Durchlauferhitzer.
Ist es möglich sein Warmwasser nur mit dem Elektro-Durchlauferhitzer zu erwärmen??
Meine Temperatur ist auf 46 Grad eingestellt und die WP (ab Mai habe ich nur Warmwasser-Betrieb) läuft jeden Tag für ein paar Minuten an um das Wasser wieder ein paar Grad zu erwärmen, was die Lebensdauer der WP sicher nicht erhöhen wird 😄
Gleichzeitig habe ich jede Menge PV-Überschuss, die ich für ein paar Cent „verkaufte/verschenke“.
Gruß und Danke,
Jürgen
3 ANTWORTEN 3
Hallo bayernusa,
das würde gehen, auch wenn es aus meiner Sicht keinen Sinn macht. Wenn die Wärmepumpe einmal am Tag startet um Warmwasser zu machen, dann ist das nicht schlimm.
Das rausnehmen des Verdichterbetriebes lässt sich nur über einen Notbetrieb herstellen. Dabei wird der Parameter 5012 auf 0 gesetzt. Die Wärmepumpe wird den Betrieb erst dann wieder aufnehmen, wenn der Parameter zurückgestellt wird. Allerdings geht das nur, wenn du die passende Wärmepumpe hast. Welches Modell hast du genau, teil mir bitte die Herstellnummer mit.
danke für deine Antwort. Meine WP ist eine Vitocal 300-A (AWO-AC 301.B14), die Herstellernummer habe ich aktuell nicht zur Hand.
Es gibt Wärmepumpe (-Systeme) die bieten diese Funktion gezielt an, wegen der sogenannten 70% Regel. Wenn Batterie voll ist und nicht genügend Hausverbrauch vorhanden ist, werden 30% des erzeugten Sonnenstroms vernichtet.
Gruß und Danke!
Jürgen
Ach so, das kannst du auch über die Smart Grid Funktion lösen. Dabei wird eine Sollwerterhöhung vorgenommen, welche frei einstellbar ist. Bei Smart Grid kannst du auch einstellen, ob der Durchlauferhitzer mit genutzt werden kann. Ab 2017 kann deine Wärmepumpe das. Wenn sie älter ist, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. In jedem Fall läuft dann aber die Wärmepumpe mit. Ist das nicht gewünscht, dann geht es nur über Parameter 5012.
