Liebe Community,
wir besitzen seit etwas über 10 Jahren eine Vitocal 300-A Wärmepumpe. Seit geraumer Zeit haben wir nur ca. 10 Liter heißes Wasser, bevor dieses drastisch abkühlt und nach kurzer Zeit nur noch kaltes Wasser aus der Leitung kommt. Dies ist, gerade wenn man Baden möchte, sehr unangenehm. Lässt man das Wasser eine zeitlang aus (zwei, drei Minuten), kommen wieder einige Liter heißes Wasser heraus.
Bei den Einstellungen habe ich mich ein wenig durch das Menü der Heizanlage gefriemelt und bin auf die Einstellung zur Permanenten Warmwassereinstellung gekommen. Bei dieser soll laut Bedienungsanleitung "oben", "normal" bzw. "2. Temp" eingestellt sein. Wenn ich dies einrichte und wieder in das Menü gehe, ist die Einstellung sogleich wieder auf "aus", sodass ich vermute, dass aufgrund dieser Einstellung das Warmwasser bei uns nicht permanent erhitzt und gespeichert wird. Was kann ich tun, damit die Einstellung gespeichert wird?
Heyho,
laut Bedienungsanweisung wären das
Luft/Wasser-Wärmepumpe Votpcaö 300-A, 400 V~
Typ Hersteller-Nr.
AWC-I 7419 961 9 01001 ...
AW-O 7419 963 9 01001 ...
Wärmepumpenregelung
Hersteller-Nr.
7427 068 9 01001 ...
Hiho,
ich habe eben nochmal an der Anlage versucht, das Zeitprogramm zu ändern.. Sobald ich es einstelle und auf >>Set drücke und dann aus dem Menü gehe und wieder in dieses Menü rein gehe, ist es wieder auf AUS. 😕
Das Warmwasser fiel irgendwann letztes Jahr im Sommer aus, also vor 1 1/2 Jahren. Im Sommer ist das nicht so problematisch.. Als wir letzten Winter dann jemanden zur Wartung hier hatten, konnte der uns auch nicht so recht weiterhelfen. Allgemein haben wir hier Probleme mit der Heizung, weil bei der damaligen Installation der Rohrdurchmesser zu niedrig gewählt wurde, ist der Wasserdruck im oberen Stockwerk sehr niedrig. (einmal Badewanne voll dauert gut 40 Minuten.. - und aktuell ist es dann noch kalt.. ~~)
Der Heizbetrieb selbst funktioniert gut - jedenfalls aus meiner leienhaften Sicht. Es ist halt warm.. 🐵
Die Übersicht schaut so aus:
Die Übersicht sagt mir leider gar nix.. ^^
Danke fürs Kümmern!
Noch eine Idee? Gerade unsere Kinder leiden an dem kalten Wasser.. 😞
