Warmwasser Wärmepumpe Vitocal 060-A Parameter T 3 Not Aviable / Schalthysterese 7 K ?
Hallo
haben mit meine Installateur seit 1 Woche die WW WP in Betrieb genommen.
Mir ist aufgefallen dass im Arbeitsmodus Programm die Schalthysterese  bis zur 7 K
beträgt das ist sehr viel   das bedeutet dass ddie WW Temp von 50 auf 43 Erst fallen muss damit sich die Pumpe einschaltet  dann aber wiederum nach 16 Uhr ist meine PV wegen Verschattung nicht mehr  im betrieb, Vorher trotz Freigabe ab  8 Uhr mag sie  sich bei Zb 45 Grad nicht einschalten .
Gib t es Möglichkeit andere Schalthysterese zu Codieren ß
Haben Alle Parameter gecheckt  und eigentlich OK
Aber der  Parameter  T 3 ( Speichertemperatursensor oben)
Wird im Menü T3  als NA  ausgegeben
Wird aber kein Fehler ausgegeben
ER 3 Kurzschluss/Unterbrechung Speichertemperatursensor oben (NTC1 )
NTC 1 Kontrolliert aber  NTC 1 ist auch an die Steuerung angeschlossen > widerstand passt auch..
Hmmm... ??
4 ANTWORTEN 4
Hallo Tolaatola17,
die Hysterese der Anlage ist fest und kann nicht geändert werden. Alternativ kannst du aber auch den PV-Kontakt verwenden und so den Sollwert auf den Maximalwert anheben.
Guten Morgen,
Ich habe die gleiche Frage zum Parameter T3. Bei mir läuft die neue WP einwandfrei, das einzige was auffällig ist ist die Anzeige "N/A" beim Parameter T3.
Hallo
Es scheint normal zu sein das T3 als NA ausgegeben wird.
Habe alles durchgemessen und war  IO.
Gruß TA
In Bezug auf smartgridfähig sind diese Dinger was für die Tonne.
Diesbezüglich habe ich mir anderweitig selbst geholfen.
In Abhängigkeit der Sonne nehme ich dem Ding bei 55 Grad Speicher die Aufwärmung über die PV und schalte den Kontakt wieder bei 53Grad.
Scheint zu klappen.
Was will ich mit 62 Grad um 13Uhr, wenn nachmittags dann die Sonne nicht mehr scheint, das Ding ob der Hysterese aber erst Stunden später ein Nachheizen zuläßt?!
