Hallo zusammen, bei der Erstinbetriebnahme der Warmwasser Wärmepumpe ist beim Anlauftest gleich der Fehler 8 aufgetreten. Keine Kommunikation zwischen Steuerung und Pumpe. Wasserseitig ist noch nichts angeschlossen bzw. die Leitungen sind noch Drucklos. Erfasst die Anlage die ungefüllten Leitungen über einen Druckschalter? Wenn vom alten zum neuen System ungeklemmt ist soll natürlich alles laufen. Vielen Dank
Hallo sisa-kfg,
vielen Dank für die Rückmeldung, dass ist/war die Lösung.
Mit Mut zur Tat habe ich alles angeschlossen bzw. umgeklemmt und in Betrieb genommen.
Läuft einwandfrei, das Wasser wird heiß, was will man mehr 🙂
Nochmals Vielen Dank
maniflitz
Hallo maniflitz62,
Nach welcher Betriebszeit der Wärmepumpe ist der Fehler denn aufgetreten?
Bevor der Kompressor startet, wird erst für ein paar Minuten nur das Gebläse aktiviert. Sobald der Kompressor startet, wird der unerlaubte Betrieb ohne Wasserfüllung im Kessel sehr schnell zu einer Fehlererkennung führen. Ob das hier die Ursache für den Fehler 08 sein kann, vermag ich allerdings nicht zu beurteilen.
sisa-kfg
Hallo sisa-kfg,
maniflitz
10 | |
