ich habe zu Hause eine
Vitocal200 mit einer Vitocell100.
Bei einem Gespräch bin ich auf die Legionellenthematik aufmerksam geworden und habe bei meinen Einstellungen für das Warmwassersoll nachgeschaut. Da ist 48 Grad eingestellt, allerdings wird empfohlen Warmwasser mit 60 Grad zu verwenden, um „sicher“ gegen Legionellen zu sein.
Muss ich an meinen Einstellungen etwas ändern?
Diese wurden vor 4 1/2 Jahren vom Installateur vorgenommen und auch von keinem Viessmann-Techniker beanstandet.
Hallo TobiasD10,
Legionellen mögen am liebsten stehendes Wasser. Wenn du einen regelmäßigen Austausch im Speicher hast, genügt dies im EFH normalerweise.
Du kannst z.B. einmal wöchentlich eine Aufheizung auf den zweiten Sollwert durchführen.
Hierzu solltest du allerdings dann auch den EHeizer für Warmwasser freigeben.
Marcel
6 |
