wir haben eine folgendes System:
Nun geht es um die Warmwasser-Einstellung.
- Was sollte im EFH bei der Zirkulation eingestellt werden?
- Welche Temperaturen (Speicher + Warmwasser im Frischwassermodul) sollten konfiguriert werden?
- Welche Hysteresen?
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung!
Beste Grüße!
Hallo JohnnyChimpo,
im Endeffekt kannst du das Einstellen, was deinen Komfortwünschen entspricht. Der Sollwert an der Wärmepumpe anschließend zum gewünschten Sollwert der Frischwasserstation passen.
Hi,
ich hätte jetzt die Vitotrans auf thermisch gestellt. Vermutlich der Kompromiss aus Energieverbrauch und Komfort?
Es gibt ja auch noch die Einstellung der Rücklaufeinschichtung.
Könntest Du mir das erläutern? Welche Vor-/Nachteile bringt das?
Besten dank vorab!
Über die Rücklaufeinschichtung kann zwischen zwei Temperaturbereichen umgeschaltet werden. Wie es genutzt wird, hängt von der Einstellung ab.
Für die Rücklaufeinschichtung sind 2 Funktionsarten wählbar.
„Thermostat“:
■ Umschaltung zwischen 2 Speicherbereichen oder 2 Heizwasser-Pufferspeichern unter Nutzung des Sensors S3. Bei Kaskadenanlagen wird der höchste oder niedrigste Wert aller Sensoren S3 berücksichtigt.
■ Wenn am Sensor S3 „T-Ein“ überschritten wird, wird der Rücklauf in den oberen Speicherbereich oder den wärmeren Heizwasser-Pufferspeicher eingespeist. ■ Wenn am Sensor S3 die Grenztemperatur „T-Ein“ ― „Hysterese“ unterschritten wird, wird der Rücklauf in den unteren Speicherbereich oder den kälteren Heizwasser-Pufferspeicher eingespeist.
„Differenz“:
■ Umschaltung zwischen 2 Speicherbereichen oder 2 Heizwasser-Pufferspeichern unter Nutzung des Sensors S3 im Kaltwassereinlauf und eines zusätzlichen Sensors S4 im Heizwasser-Pufferspeicher (Zubehör). Bei Kaskadenanlagen wird der höchste oder niedrigste Wert aller Sensoren S3 berücksichtigt.
■ Wenn S3 ― S4 > „ΔT-Ein“ ist, wird der Rücklauf in den oberen Speicherbereich oder den wärmeren Heizwasser-Pufferspeicher eingespeist.
■ Wenn S3 ― S4 < „ΔT-Aus“ ist, wird der Rücklauf in den unteren Speicherbereich oder den kälteren Heizwasser-Pufferspeicher eingespeist.
