mich würde interessieren, welche Warmwasserzubereitungseinstellung bzgl. den Zeiten am Tag Sinn macht. Aktuell habe ich Einschaltoptimierung mit WW Zeiten 6-20 Uhr eingestellt. Soweit ich es verstanden habe, kümmert sich die Einschaltoptimierung darum, dass auf 6 Uhr WW vorhanden ist.
Nun ist es so, dass ich zwar von zu Hause aus arbeite, wir aber eigentlich nur WW zwischen 6 und 8, mittags zwischen 12-14 sowie abends bis ca. 19 Uhr benötigen. Geduscht wird nur morgens, die restlichen Tageszeiten wird das WW eigentlich nur zum spülen/ Hände Waschen benutzt.
Mir stellt sich die Frage, ob es Sinn macht, die WW Zeiten so zu beschränken. Bei der Heizung habe ich in einem anderen Thread gelernt, dass es mit FBH keinen Sinn macht, diese Heizzeiten einzuschränken.
Macht es energetisch etc. Sinn, die WW Zeiten z.B. auf 6-8, 12-14 und 17-19 einzustellen? Wir haben eine Umwälzpumpe aktiv.
Danke und Grüße
Grundsätzlich macht es Sinn, Wasser nur vor dem Verbrauch größerer Mengen zu erwärmen. Wesentlicher Gund: die Speicherverluste hängen von der Wassertemperatur ab. Es ist aber von den Rahmenbedingungen (z.B. Qualität des Speichers, Wasser-/Komfortbedarf...) abhängig und vermutlich wird man erst nach einigem Testen / Beobachten eine vernünftige Einstellung finden.
Die Zirkulation ("Umwälzpumpe") ist ein 'Energiefresser'. Die Pumpe sollte daher nicht dauerhaft laufen, sondern nur gezielt während der Verbrauchszeiten bzw. davor.
8 | |
