ich habe eine Frage betreffend der Einstellungen zur WW Bereitung.
Diese wird mittels der Vitocal 200S bereitet. Der Speicher ist ebenfalls von Viessmann Vitocel 300L.
Im Menü der Vitronic steht "Warmwasserbereitung" oben und normal?
Was genau ist der Unterschied?
Gibt es Energiemässig Einsparungspotentional wenn mann Warmwasser "oben" auswählt?
Danke!
Hallo Michl,
der Unterschied zwischen der Einstellung der Warmwasseraufbereitung auf "Oben" oder "Normal" liegt darin, bei welchem Sensor die Wärmepumpe bei Erreichen des Warmwasser-Sollwertes abschaltet.
Es gibt dafür zwei Anlagenvarianten. Entweder mit einem oder mit zwei Speichertemperatursensoren. Wobei du bei der Vitocal 200-S keinen zweiten Sensor anschließen kannst.
Um es etwas übersichtlicher zu halten, habe ich dir mal die Tabelle der Funktionsbeschreibung angehängt. Diese Tabelle gilt für alle Wärmepumpen mit dem Wärmepumpenregler WO1A, WO1B oder WO1C.
Ich hoffe, dass ich dir damit den Unterschied verdeutlichen konnte.
Bei welcher Einstellung du jetzt mehr sparst, kann ich dir pauschal nicht beantworten, da dies immer vom Nutzungsverhalten abhängig ist.
Beste Grüße °fl
Hallo Michl,
Beste Grüße °fl
