wir haben im Sommer daß Problem, daß die Warmwasser Aufbereitung bei ca. 48° abbricht. Der Druck im Primärkreislauf ist in Ordnung.
Es handelt sich um eine 11 Jahre alte vitocal333G mit 300m Flächenkollektor im Passivhaus.
An was könnte das liegen?
Vielen Dank!
Hallo Humanmediziner73,
wie hoch ist denn die Sekundärvorlauftemperatur, wenn die Warmwasserbereitung abbricht? Du kannst es über die Anlagenübersicht abfragen und gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt hältst.
Bitte teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
