Aktuell habe ich das Problem bei unserer Vitocal 200S, dass aufgrund von Netzschwankungen mehr als 20 Fehler von Typ 15 aufgetreten sind, d.h. in der Meldestatistik habe ich ein Fragezeichen hinter am Ende der Zeile mit Fehler 15 stehen und die Außeneinheit läuft daher nicht an.
Daher meine Frage: Wann werden diese Fehler vom System automatisch gelöscht? Ich habe schon die Inneneinheit aus- und wieder angeschaltet, das Ausrufezeichen bei Fehler 15 blieb aber und damit läuft die Außeneinheit auch nicht. Gibt es einen anderen Weg, die Außeneinheit wieder ans Laufen zu bekommen?
Danke...
Hast du einmal beide Geräte aus- und wieder eingeschalten?
Beim Einschalten, zuerst die Außeneinheit einschalten, kurz warten und dann die Inneneinheit zuschalten.
Viele Grüße,
Thilo
Hallo Flo, danke für die Antwort, darf ich Dich zwei Sachen dazu fragen? Bei mir habe ich das Gefühl, das die Fehlermeldungen jeweils nach 24h verschwunden sind, das mit den 10 Minuten konnte ich nicht beobachten. Und dann wollte ich noch fragen, warum der Energieversorger die Netzschwankungen schriftlich bestätigen soll, hat das einen bestimmten Grund? (Um z.B. auszuschließen, dass an der Außenleiterplatine ein Fehler ist?) Auf jeden Fall aber auch vielen Dank für Deine Antwort!
