Aufgrund der baulichen Situation möchten wir die Vitocal 250-A an die Wand (im Bereich Bodenplatte EG und Keller-Betonsteine die noch 35 cm oberirdisch sind) montieren. Das hätte sehr viele Vorteile, unter anderem, dass eine bestehende Bohrung (120 mm) einer momentan noch in Betrieb befindlichen Lüftung des Heizungskellerraumes als Wanddurchgang genutzt werden könnte und dadurch sie Erdarbeiten / Fernwäremleitung entfallen würde.
Unser Fragen dazu, weil in unsrem Umfeld Bedenken geäußert wurden:
Hallo Viessi18,
da ich selber auch eine Luftwärmepumpe und Solarthermieanlage mit Heizungsunterstützung habe, kann ich dir zumindest sagen, wie es bei mir aussieht. Hier ist die Wärmepumpe in der Regel von Mai bis Anfang September aus. Sie geht nur mal an, wenn es mehrere Tage hintereinander bewölkt ist und somit kein Warmwasser zur Verfügung steht.
Die Wandhalterung wird die Außeneinheit in jedem Fall halten. Wichtig ist, dass die Wand den statischen Erfordernissen entspricht. Sollte es sich bei der Außenwand um eine Leichtbauwand handeln, können sich darüber durchaus Geräusche übertragen.
Keine Antwort?
Hallo Viessi18,
Hallo Fo,
wie oben beschrieben werden die oberen Löcher in die EG Bodenplatte und die unten in die Betonsteine vom Keller gebohrt. Sollte deshalb kein Geräusche übertragen, korrerkt?
Viessi18
dass das mit der Wandmontage auf jeden Fall klappt - ist es möglich für das "Konsolen-Set für Wandmontage der Ausseneinheit, Bestell-Nummer: ZK06016" die genauen Maße (inkl. Löcher) zu erhalten, bevor man die Wandkonsole bestellt, zu erhalten?
Vielen Dank vorab.
Viessie18
Ob es bei deiner Anlage zu einer Geräuschübertragung kommt, kann ich nicht beantworten. Dies sollte aber dein Hausbauer bzw. ein Statiker beantworten können. Die Bohrschablone findest du im Anhang.
ist es mit der Konsole zur Wandmontage auch möglich, die Leitungen nach unten zu führen?
Ich würde gerne ein Stück senkrecht nach unten und dann durch einen Lichtschacht in den Heizungsraum.
(Dieser wird dann natürlich gasdicht abgedichtet).
LG Pit
Hallo Pit,
da bei der Wandmontage ein entsprechendes Konsolenset vorgesehen ist, kannst du es eventuell mit dem Anschlussset Bodenmontage versuchen. Dort richten sich die Anschlüsse nach unten. Dies aber ohne Gewähr. Was spricht denn dagegen, die gesamte Außeneinheit etwas tiefer zu hängen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Kiesbett und das Erdnieveau liegen leicht oberhalb der Bodenplatte des EG.
Um in den Heizungs-Keller zu gelangen, muss ich also erstmal ca. 50cm nach unten und dann rein.
Kann die Verrohrung auch mit klassischen Kupferrohren und Winkeln durchgeführt werden?
LG Pit
Macht es dann nicht sinn, eher zwei Fundamentstreifen zu erstellen? Dadurch hättest du auch eine Entkopplung vom Gebäude.
Danke für Deinen Vorschlag.
Doch die Bodenaufstellung gestaltet sich noch schwieriger, da der Abstand zur Wand bei dieser Variante min. 450 mm statt ansonsten 250 mm sein muss. Warum eigentlich?
Insgesamt erscheint mir die Anbindung der Ausseneinheit kompliziert und wenig flexibel.
Da könntet Ihr bestimmt noch etwas entwickeln, dass diesen Schritt erleichtern würde!
Beste Grüße
Raoul
Das hab' ich im Netz gefunden.
(Vitocal 250-a).
Ist eine solche Anbindung im Sinne von Viessmann in Ordnung?
Im Grunde genommen kannst du den Anschluss vornehmen wie du möchtest. Wichtig ist, dass der Abstand der Außeneinheit und die Sicherheitsbereiche eingehalten werden sowie die Leitungen entsprechend isoliert sind. Gerne kannst du uns aber dazu auf dem Laufenden halten, wie du es später realisiert hast.
Danke Dir nochmals für die schnelle Antwort.
Ja gerne stelle ich Photos ein, wenn es so weit ist.
Welche Anschlüsse brauche ich denn an der Ausseneinheit für Vor- und Rücklauf?
Beste Grüße.
Pit
Du solltest dich für ein Anschlussset entscheiden. Die Verbindung sieht dann wie folgt aus.
Kannst Du mir bitte noch sagen, welche Artikelnummer der Bereich 1) und der Bereich 2) jeweils haben?
Bzw. in welchem Anschluss Set diese Bereiche enthalten sind?
Vielen Dank vorab.
Beste Grüße
Pit
Hydraulisches Anschluss-Set:
5m - 7521273
10m - 7521274
15m - 7521275
20m - 7521276
Anschluss-Set für Konsole für Bodenmontage:
ZK06020
Vielen Dank für Deine tolle Unterstützung.
In dem Bereich, den ich mit 1) gekennzeichnet habe sind zwei ca. 90° Winkel in der Leitungsführung zu erkennen.
Womit sind die denn ausgeführt in diesem Beispiel?
Beste Grüße
Pit
Das ist ein Wellrohr, welches entsprechend gebogen wird.
Super Dankeschön!
Dann sollte es ja recht flexibel sein und machbar sein.
Langsam kommt wieder Freude auf, dank Deiner hervorragenden Unterstützung.
Beste Grüße
Pit
Das freut mich. 🙂
| 7 | |
| 6 | |
| 4 |
