Wahnsinnige Hitze im A+ Haus
Hallo
Wir haben konstant 25 (manchmal bis 27 Grad) im Haus (selbst wenn es ausen nur 21 Grad hat). Selbst wenn die Heizung auf 18 Grad runter geschaltet ist & nach dem lüften erhitzt sich das zimmer auch wieder.
Liegt es vielleicht an dem Verteiler? Hat jemand einen rettenden Tipp wie wird dieses Hitzeproblem lösen können?
BITTE HELFT UNS!
4 ANTWORTEN 4
Erstmal das offensichtliche machen: heizmodus auf aus stellen.
Ich würde glatt sagen die Rücklauftemperatur ist höher als die Vorlauftemperatur.
Vermutlich habt ihr ein gedämmtes Haus?
Luft kann nur sehr schlecht Wärme übertragen und euer Estrich kann sehr viel Wärme speichern.
Habt ihr früh genug angefangen Fensterflächen zu verschatten? Bei mir sind seit ende Mai die Rollos im Süden unten.
Ziel der Dämmung ist ja das die Wärme im Haus bleibt und wenn im Sommer erstmal alles warm ist, dann passiert das Bild.
Falls dem der Fall so ist, dann hilft euch nur eine richtige Klimaanlage.
Das Haus muss gut gedämmt sein,was im Sommer eher ein Nachteil ist  Denn die Wärme,welche im Fußboden gespeichert ist,kann nur schwer rausgeschafft werden.
Da hilft nur sehr früh beschatten. Morgens gleich durchlüften. Möglichst Durchzug.
Ich glaub nicht,dass die Anlage hier tatsächlich nachheizt. Wer den Verdacht hat,kann ja probehalber den Verteiler zudrehen.
Hallo Familie1234,
habt ihr eine Lüftungsanlage?
Ansonsten ist es so, wie Franky beschrieben hat. Das Haus hat sich auch aufgeheizt und Wärme gespeichert, welche wiederum abgegeben wird.
