Hallo liebe Community,
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Ich hoffe es zumindest.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit den Wärmeverbrauch und den Wasserwasseranteil in kWh für die letzten 3 Jahre aus meinem Gerät auszulesen? Ich konnte nur das letzte Jahr im Servicemenü des Displays ablesen.
Vielen Dank im Voraus
Hallo michael_kraus1,
Welche Wärmepumpe hast du denn?
OK, das reicht mir schon. Prüfe bitte einmal die folgenden Parametereinstellungen.
8811: 2
8812: >1
8814: 10238815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
>>Wie komme ich zu den Parametern?
das hat dir Flo doch unten genau beschrieben, oder?
Ich bin jetzt in die Codierebene 2 gekommen.
Folgende Parameter habe ich sehen können:
8800 0
8810 0
8811 1
8812 -1
8813 -1
Was sagt das jetzt aus? Was passiert, wenn ich wenigstens diese Parameter den oberen anpasse?
Pass die Parameter bitte einmal so an, wie ich es beschrieben habe.
Dann berichtest du mir, was alles angezeigt wird bei der Energiebilanz.
Du musst für die anderen Parameter in die Expertenebene wechseln. Wie das geht hatte ich dir beschrieben. Bitte versuch es noch einmal.
ich bin wieder da. Erst Urlaub, dann Probleme beim Login. Jetzt heiße ich eben michael_kraus2.
Ich habe nochmal alles nach Deinem Plan versucht. Nachdem ich in die Expertenebene gelangt war, wurde mir auch die Codierebene 2 angezeigt.
Aber, wie bereits oben beschrieben, werden mir auch dort nur folgende Parameter angezeigt.
8800 0
8810 0
8811 1
8812 -1
8813 -1
Folgendes konnte ich dann anpassen, ohne Effekt.
8811: von 1 auf 2
8812: von - 1 auf +1
Die anderen Parameter habe ich so stehen lassen, wie Sie sind.
Wie komme ich an die anderen Parameter?
Gruß Micha
Eigentlich hättest du keinen neuen Account anlegen müssen.
Stell bitte einmal bei 8812 eine Zahl ein die größer ist als 1. Über die Expertenebene solltest du eigentlich die Parameter aufrufen können.
Hatte ich schon gemacht. Siehe Beitrag oben drüber. Steht jetzt auf 1.
Energiebilanz Heizen und WW weiterhin nur für ein Jahr.
Die anderem Parameter werden nicht angezeigt.
Ja, das hatte ich gesehen. Stell bitte mal eine größere Zahl ein. Zum Beispiel 2, 3, 4 o.ä..
Bei 1, 3, 5, 7,... wird mir die Energiebilanz im Menü Informationen (Sie Foto) angezeigt. Bei 0, 2, 4, 6,... nicht.
Das war aber auch bei den ursprünglichen -1 so gewesen. Also auch hier keine Veränderung.
Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Es wird bei der Energiebilanzanzeige die Energiebilanz der letzten 52 Wochen angezeigt. Das ist also normal und passt alles bei dir.
Bitte entschuldige, dass ich dies überlesen habe. Wie geschrieben, kannst du die letzten 52 Monate abfragen.
12 | |
4 |
