Wärmepumpenboiler mit SolarLog 1200 ansteuern
Guten Tag
Wir besitzen eine Solaranlage mit einem SolarLog 1200. Nun möchten wir mit dem SolarLog unseren überschüssigen Solarstrom tagsüber für unser Warmwassererzeugung nutzen. Energietechnisch stellen wir uns hier einen Wärmepumpenboiler der neusten Generation vor. Welcher Wärmepumpenboiler könnten Sie uns empfehlen:
-300l
-bestmöglicher Wirkunsgrad
-Die Wärmepumpe muss sich durch den solarLog 1200 ein- und ausschalten lassen bzw. steuern lassen
-Hat sich der Boiler tagsüber nicht genügend aufgeladen, muss er sich automatisch in der Nacht (günstiger Tarif) fertig laden.
-Sollte die Wärmepumpe aus betrieblichen Gründen (z. B. zu tiefe Temperatur) nicht einsetze lassen, müsste ein Elektroeinsatz das Warmwasser sicherstellen können.
-möglichst leiser Betrieb
Herzlichen Dank und freundliche Grüsse
Urs Richard
Hallo zoggo,
die Vitocal 161-A ist eine reine Warmwasser-Wärmepumpe. Bei dieser kann über einen Schaltkontakt die PV-Funktion aktiviert werden.
Gerne kannst du dir die Produktdetails dazu auf unserer Homepage ansehen.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/waermepumpe/warmwasser-waermepumpen/vitocal-161-a.html
Beste Grüße °fl
Hallo zoggo,
Beste Grüße °fl
Verstehe ich das richtig, dass die Standardausführung keinen Elektroeinsatz hat. Das bedeuted sollte die Wärmepumpe aus irgendeinem Grund nicht einsetzbar sein (z. B. zu tiefe Temperaturen), gibt es kein Warmwasser?
Hallo zoggo,
das ist korrekt. Da die Vitocal 161-A ihr Außenluft aus dem Aufstellraum oder als Abluftvariante aus Ablufträumen bezieht, müsste das Haus aber schon vorher ausgekühlt sein.
Folgende Umgebungs- und Ablufttemperaturen müssen gewährleistet sein:
Für Trinkwassererwärmung mit Abluftgerät: 15 °C bis 35 °C
Für Trinkwassererwärmung mit Umluftgerät und für Lüftungsbetrieb mit Abluftgerät: 5 °C bis 35 °C
Beste Grüße °fl
