Wärmepumpen Nachlauf kühlt Pufferspeicher unnötig ab
wir haben seit 10 Jahren eine Vitocal 200-A in unserem Einfamilienhaus am laufen. Zusätzlich haben wir eine PV Anlage die bei gutem Ertrag die Solltemperaturen im Puffer (700l Heizwasser + 300l Brauchwasser) hochsetzt. Im Winter wird der Heizwasserpuffer von einem Wasserführendem Kamin unterstützt (gesteuert von einer unabhängigen Vitosolic gesteuert). Grundsätzlich läuft auch alles wunderbar!
Leider habe ich jetzt festgestellt, dass sowohl in der Übergangszeit, wenn der Puffer von der Sonne warm ist oder im Winter, wenn der Puffer vom Holzofen warm ist, der Nachlauf der Trinkwassererwärmung den Speicher massiv abkühlt (Ereignis ganz links um etwa 2:30 Uhr).
Gibt es hierzu eine Lösung?
Hier scheint es ein ähnliches Problem bei @Moricio  zu geben:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Nachlauf-nach-WW-Bereitung-vernichtet-En...
Vielen Dank,
Gruß Clemens
1 ANTWORT 1
Hallo Clemens,
welche Einheiten haben die hellgrüne und rote Linie? auch Watt?
Was ist das für ein Puffer? nach welchem Hydraulikschema angeschlossen?
VG Michael
