Hallo
Ich habe vor unsere 32 Jahre Vissmann (Gas) Horicel mit Edelstahlkessel 160L zur ersetzen.
Geplant ist Wärmepumpe Vitocal 250-A Typ:AWO-E-AC (-AF)251A13 400V und
Vissmann WarmwasserspeicherVitocell 100-VCVWC300 L für Wärmepumpen ( ewentuel einem Hezstab?)
Meine frage ist : Brauche ich ein Pufferspeicher und wie groß muß der sein?
Das Haus hat eine 20KWp PV Anlage auf dem Dach (2024)
Das 2 Familien Haus ist von 1992 . ( Zz.mit 4 PersonenBewohnt) Wohnfleche 165m2 Fußbodencheizung auf 2 Etagen +3 Heizkörper
Neue Fenster 2022
Dach Isoliert 2022
Bedanke mich jetzt schon für Fachmenische Antworten
Sobald du einen Heizkreis mit Mischer bzw. einen Heizkreis Gleitend und einen Gemischt hast, benötigst du auf jeden Fall einen Puffer.
Sollte die Fußbodenheizung im Sommer auch Kühlen können, benötigst du einen Heiz/KühlPuffer, sofern die Fußbodenheizung ein Heizkreis mit Mischer ist.
Die Puffergrösse hängt ganz davon ab, ob du PV optimiert Heizen möchtest (SmartGrid) - wir verbauen gerne entweder den Hybridspeicher von Viessmann oder separat einen 200l Puffer und einen Registerspeicher für das WW.
Heizstab ist in der Inneneinheit integriert - benötigst also nicht separat.
15 | |
