Hallo Zusammen,
Ich habe eine Gridbox und 2 SMA Engery-Meter (einer am Hausanschluss einer an der Wärmepumpe).
1. Wie entfernt man alte Zähler bzw. die nicht richtig angelegte VitoConnect (Beides rot)?
Über: https://mygridbox.viessmann.com/start werden diese immer noch angezeigt und man kann sie nicht entfernen.
2. Warum startet die Wärmepumpe nicht?
Danke + LG Philipp
Hallo Poellph,
die zwei Komponenten sind inzwischen rausgelöscht, diese kannst du leider nicht eigenständig löschen.
Was die Ansteuerung der Wärmepumpe angeht, hast du diese denn bereits parametriert?
Hier dazu der entsprechende Hinweis aus der zugehörigen Bedienungsanleitung der Vitoconnect:
Moin,
danke erstmal fürs Löschen.
SG ist aktiviert.
und du meinst sicherlich die Anhebung:
Das habe ich bereits gemacht.
Hat SG immer Vorrang? oder hat das hier auch Einfluss:
LG Philipp
Ja, die Sollwerterhöhung ist gemeint. Wenn der erhöhte Sollwert zum genannten Zeitpunkt bereits erreicht ist, dann läuft die Wärmepumpe auch nicht.
Ja, wenn SG aktiviert ist und entsprechend Ertrag vorhanden ist, hat diese Funktion natürlich Vorrang.
Scheint geklappt zu haben:
Leider ist es heute nicht ganz so sonnig........ich würde es mal 2-3 Tage beobachten.
Ich melde mich dann wieder.
Danke schonmal und ein schönes Wochende.
LG Philipp
Alles klar, so machen wir es. 🙂
Dir auch ein angenehmes Wochenende.
Ich danke dir, ich denke, dass Problem ist behoben:
Hast du einen guten Tipp, wie ich jetzt noch mehr Überschuss nutze.
Meine Idee:
Zwischen 9-18 Uhr die Warmwasser Temperatur auf 50°C und dann auf Überschuss (SG) hoffen? Dann müsste die Anhebung mit 10,0K reichen, weil ja "leider" bei 60°C Schluss ist.
Habe ich das so ungefähr richtig verstanden?
Denn:
denn 26kW sind jetzt noch nicht das Meiste (hab die Gridbox aber auch erst seit 20.05).
LG Philipp
Das freut mich zu lesen. 🙂
Ich würde ebenfalls im Zeitraum zwischen 9- 18 Uhr auf entsprechenden Überschuss hoffen. Ggf. kannst du den normalen Sollwert aber auch auf 45°C oder sogar 40°C reduzieren, sodass du mehr "solare Ausbeute" hast.
Kann mir hier bitte weitergeholfen werden?
Könntest du ggf. anhand von Screenshots uns die von dir getätigten Einstellungen mitteilen? So ist es besser nachzuvollziehen.
Und bitte entschuldige die etwas verspätete Antwort, ich war im Urlaub. 😉
Hi,
kein Problem!! Ich hoffe der Urlaub war erholsam 😎
Ich habe einfach alle alle relevanten Einstellungen fotografiert und in eine Datei gepackt.
Es ist eine LWP + Gas an einer Fußbodenheizung + Heizkörper + Warmwasserspeicher (750l)
Das Problem:
-Ich speise z.B. 7000 W ins Netz ein
-der Warmwasserspeicher (Soll 40° Ist 40°)
-SG-Zeichen ist im Display zu sehen
- Temp im Warmwasserspeicher steigt nicht über 40°
- erst z.B. um ca. 17 Uhr startet die Außeneinheit (vermutlich damit um 17:30 Uhr die 57° erreicht sind?)
Danke schonmal.
LG Philipp
Vielen Dank für die Daten/ Information.
Ich habe mir gerade mal den aktuellen Status deiner Anlage angeschaut.
Aktuell wird der Speicher mit der entsprechend eingestellten Sollwerterhöhung gefahren (Soll= 40; Ist= 54,4).
Ich kann daher nichts ungewöhnliches erkennen.
Oder meinst du etwas ganz anderes und ich stehe auf dem Schlauch?
Derzeitiger Ertrag liegt bei etwa 1,7kW, wovon ca. 1,2 kW Haushaltsstrom weggehen und ca. 0,1kW für die Wärmepumpe. Der Rest wird aus dem Netz bezogen.
Moin,
sieht so aus, als war das die Lösung.
Danke nochmal.
LG Philipp
Hallo Lolaxneu,
die GridBox kann mit dem Enegymeter von SMA, Kostal und TQ-Systems kommunizieren. Sie kann auch die Energiedaten von einem SHM 2.0 lesen, aber nicht mit ihm kommunizieren.
Kann die Gridbox auch mit einem anderen Modbus Zähler kommunizieren denn man zum Beispiel SDM630 V2 mittels ef11 ins Lan bringt?
Leider nein.
Unsere Kollegen werden die Info-Page um entsprechend kompatible Komponenten (Energymeter) ergänzen.
Diese findest du dann unter folgendem Link.
4 |
