Wärmepumpe mit SMA PV Anlage
Guten Tag,
Wir bekommen in 2 Wochen folgende Anlage installiert:
Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13 mit einem
300 L Pufferspeicher
Unsere bestehende Gasheizung bleibt als Reserve bestehen:
Vitodens 333-F
Des Weiteren haben wir eine 9,9kwp PV Anlage mit Batterie (15 kWh) von SMA:
SMA STP 10.0 wechselrichter
Sunny Home Manager 2.0
SMA SB Storage 3.7 wechselrichter batterie
Jetzt habe ich zu 2 Punkten eine Frage:
1) Nun würde ich gerne der wärmepumpe mitteilen, wenn wir Überschuss haben und diese den Puffer aufheizt. Wie mache ich dies am besten?
2) ich habe Screenshots von viessmann one base gesehen, wo visuell auch alles zusammenläuft. Lassen sich die SMA Geräte daran anschließen?
und Lässt sich durch die Software / das Gerät der Punkt 1 lösen?
Vielleicht hat ja jemand eine Tipp, wie ich dies bewerkstelligen kann.
Vielen Dank und viele Grüße
Ludwig
2 ANTWORTEN 2
Das gleiche Problem hatte ich auch mit einem Fronius Symo Gen24 plus mit Fronius Smartmeter. Ein Raspberry PI und ein Shelly Pro3 waren bei mir die Lösung. Die Beschreibung ist auf Gitlab zu finden.Die SG Ready Konfiguration der Vitocal 250 muss vom Fachbetrieb vorgenommen werden.
Hallo Ludwig,
die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
