ich heize mein Haus mit einer Wärmepumpe Vitocal 333-G BWT 331.b08. Das Haus ist recht neu und die Wärmepumpe seit August 2017 in Betrieb.
Schon länger ist mir aufgefallen, dass der Wärmepumpe regelrecht „knallt“, sobald sie in Betrieb geht bzw. sich wieder abschaltet. Gefühlt ist das Geräusch im Winter stärker wahrzunehmen als im Sommer und es ist auch lauter, wenn die Pumpe in die Warm-Wasser-Bereitung geht als im Heizbetrieb (so ist zumindest meine Wahrnehmung). Der Betrieb verläuft ansonsten normal und leise, sofern keine Störung auftritt.
Mein Heizungsbauer hat schon einmal eine Änderung an der Wärmepumpe vorgenommen. Ich meine, er hat den Anlaufstrom angepasst, ich merke jedoch keine Veränderung.
Ich habe, besonders im Winter, wenn es draußen kalt ist, auch oft Störungen an der Wärmepumpe (A9 Wärmepumpe defekt und D1 Verdichter). Nachdem ich das entstört habe (roter Knopf auf dem Schütz), läuft es (meistens) wieder. Dafür das die Pumpe „neu“ ist, tritt das leider viel zu oft auf.
Vielleicht ist das knallen auch „normal“ und der Grund der Störungen ein anderer, jedoch kanllen die Wärmepumpen in der Nachbarschaft nicht. 😉
Hat jemand noch einen Tipp, woran das liegen könnte?
MfG
DomLa
8 | |
5 |
