Wärmepumpe benötigt eine Regelung vom Typ WO1C für Solarnutzung
Hallo;
aus dem Satz des Artikels 12.10.2020/10:41 "Die WO1C gibt es nicht einzeln, diese gehört immer zu einer Wärmepumpe." entnehme ich, dass die WO1C nur in Verbindung mit einer Wärmepumpe funktioniert. Ist diese WO1C in den neueren Geräten (Lieferung Febr. 2024) bereits serienmäßig eingebaut? oder  nachrüstbar in  Vitocal 252-A Typ AWOT-E-AC-AF 251.A10/ mit Vitocell 100-W  Typ: SVPA
Danke für die Rückmeldung.
Wosti
3 ANTWORTEN 3
Hallo wosti44,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Der Wo1C Regler ist bei den Wärmepumpen von ca. 2013 bis zu aktuellen Modellen verbaut. Die Wärmepumpenmodelle Vitocal 250-A, 252-A, 250-AH, 252-AH sowie 200-S, 222-S und 250-SH (-S und -SH Modell mit dem Kältemittel R32) haben bereits die Nachfolgeregelung Onebase.
Hallo Flo;
danke dir für die grundsätzliche Rückmeldung. Wie oder mit welchen Verbindungen/Verdrahtungen/Bauteilen bekomme ich jetzt den Überschußstrom meiner Photovoltaikanlage in den Heizkreislauf meiner Vitocal 252-A. ?
Gruß von der Ostsee
Wosti44
Grundsätzlich wird der Strom deiner PV-Anlage durch die Wärmepumpe genutzt, wenn sie über denselben Zähler laufen. Eine Sollwerterhöhung durch Smart Grid, kann folgendermaßen vorgenommen werden. Setz dich für die Ausführung mit deinem Elektrofachbetrieb in Verbindung.
Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
