Meine Heizung hatte am 02.03.23 den Fehlercode A9. Daraufhin schaltete sich die Wärmepumpe aus und das Gasbrennwertgerät übernahm. Der Fehler verschwand nach dem Aus.- und Wiedereinschalten der Heizung. Zum Zeitpunkt der Störung war die Außentemperatur um den Gefrierpunkt.
Da die Anlage recht neu ist (08.09.22 ging die Wärmepumpe in Betrieb) bin ich unsicher ob nicht der Techniker von Viessmann mal vorbeikommen sollte um sich die Sache mal anschauen. Bei Temperaturen um 0 Grad Celsius höre ich im Heizungskeller auch den Durchfluss des Kältemittels lauter. Es klingt wie ein lautes rauschen. Ich meine auch Druckstöße zu hören, wenn die Wärmepumpe anspringt in Richtung Wärmetauscher im Kühlmittelkreis. Mittlerweile höre ich den Kältemittelfluss auch bei +10Grad Außentemperaturen. Vielleicht reagiere ich da jetzt auch zu sensibel.
Der Fehler liegt wohl im Bereich des Kühlmittelkreislaufs und da ist mein Heizungstechniker leider raus. Bei einer solch komplizierten Heizung wo Heizungstechniker, Elektriker und Kälteanlagenbauer (bzgl. Kältemittel) zusammen arbeiten müssen, sind Fehler wohl unvermeidlich. Da habe ich auch Verständnis, aber was kann es sein und kann man preventiv was tun um einen großen Defekt zu vermeiden?
Meine Heizung:
Vitocaldens 222-F HAWB 222.A29 mit Puffer Vitocell 100-W SVWA 200L
Meine Frage ist nun:
Kann der Techniker nach einem Monat noch nachvollziehen was den Fehler ausgelöst hat und diesen dann beseitigen?
Taucht dieser Fehler öfter auf oder bin ich der Einzige hier?
Liegt der Fehler, wie ich vermute im Kältemittelkreislauf?
