Hallo, wir haben eine 5 Jahre alte Anlage, Vitodens 200-W und ein Vitocell 100-W mit Solarunterstützung. Wohnfläche 125qm mit kompletter Fussbodenheizung. Ist es möglich das man einfach eine zusätzliche Wärmepumpe an das System in den Heizungskreislauf anschließt, mit Verknüpfung der Vitodens, ohne sonstigen großen Aufwand wie neuer Speicher o.ä.? also Hybridbetrieb, hab meinen Installateur angerufen, der sprach von zusätzlichem oder neuen Speicher etc...
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Das würde selbstverständlich gehen, ein hydraulischer Abgleich sollte trotzdem gemacht worden sein.
Hallo HeinoE,
ohne einen größeren Umbau wird es meistens schwierig. Der Warmwasserspeicher ist in der Regel nicht für die Wärmepumpe geeignet. Wenn die Wärmepumpe nur für den Heizbetrieb verwendet werden soll, würde es eventuell gehen. Beim Hybridgerät kann der Vitodens über eine hydraulische Weiche direkt angeschlossen werden. Voraussetzung ohne Pufferspeicher ist, dass die hydraulische Installation der Heizkreise passt.
Hallo, ok danke, wir haben Fußboden Heizung, würde das gehen?
| 9 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 6 |
