Wärmepumpe Vitocall 200-S in Verbindung mit Photovoltaikanlage einfach den Stromeigenverbrauch erhöhen
ich habe eine Wärmepumpe Vitocall 200, einen Pufferspeicher Vitocell 120E mit einem Inhalt von 950l. Auf dem Dach habe ich eine Photovoltaikanlage, die nicht über eine Steuerung mit der Wärmepumpe verbunden ist.
Was ist hier die einfachste Möglichkeit den Eigenstrom der Solaranlage für die Wärmepumpe in den Pufferspeicher als Wärmeenergie zu bekommen. Macht es hier Sinn für im Zeitprogramm Pufferspeicher die Festwertregelung zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages einzustellen, evtl. nachmittags um dann den Eigenproduzierten Strom in den Heizungsspeicher zu bekommen? Und zu den übrigen Zeiten die Standardregelung einzusellen, damit dann die Wärmepumpe zu den Zeiten hauptsächlich läuft, wo auch im Winter ausreichend Strom vom Dach kommt?
Viele Grüße und danke für eure Informationen hierzu.
Hallo MS8,
das wäre in jedem Fall die einfachste Lösung, ja.
